- Thank you received: 22
Edit Device Personality
- Poypoy
7 years 6 months ago #18208
by Poypoy
Edit Device Personality was created by Poypoy
Salut Nicolas,
J'ai constaté un petit souci lorsque que je modifie un Device via le Device Listing.
La valeur "Home" de PANTILT_SPEED n'étant pas renseignée par la doc constructeur, je l'ai mise à FULL.
Il se trouve que cette valeur est inversée et que je dois la mettre à "0".
SI je la modifie et l'applique pour 1 seul "Selected Device", ce Device se retrouve à "0" pour le PAN_TILT SPEED comme prévu, mais ses valeurs de PAN_FINE et TILT_FINE se retrouvent aussi à "0" au lieu de "128". C'est effectif dans la palette Home, mais ne correspond dans l'Editor (qui reste sur "HALF")
SI je sauve et que je redémarre DLight, les valeurs PAN_FINE et TILT_FINE deviennent à "128" en Palette HOME, par contre l'ensemble des Devices identiques est affecté par ma modification du PAN_TILT SPEED (ce qui n'était pas le cas avant d'avoir quitté et réouvert DLight)
Pour ma part, je trouverai logique de l'appliquer à tous les Devices identiques, mais ce n'est pas l'option que j'avais sélectionnée.
Ci-joint la Personality. Je suis parti d'un Nouveau Projet sur 30 RC2.
Jérémy
Jérémy
7 years 6 months ago #18210
Replied by sl1200mk2 on topic Edit Device Personality
juste un peu en retard pour la 30
je regarde ça dès que possible.
- Poypoy
7 years 6 months ago #18211
by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Edit Device Personality
Haha oui j'ai vu!
Rien d'urgent, juste un petit report de bug.
- Florent
7 years 6 months ago #18333
by Florent
Replied by Florent on topic Edit Device Personality
Hello, je dévie un peu sur le sujet des éditions de devices (ne sachant pas s'il existe déjà un post, je m'excuse par avance).
J'ai une rampe T10 en DMX de chez OXO, chaque lampe est adressable, quel paramètre peut servir plusieurs fois pour que je puisse avoir une commande via le module command devices?
merci par avance
lien de l'adressage 10 canaux: funstrip adressage
merci par avance
7 years 6 months ago #18334
@Florent,
dans DL, tu ne peux renseigner qu'un seul paramètre xxx pour un attribut yyy (pour l'instant en tout cas).
donc pour ta perso, je te conseille de tout mettre dans l'attribut COLOUR et de renseigner chaque paramètres comme LAMP1, LAMP2, etc...
Ce faisant en plus, dans le DeviceListing tu pourras cocher 'use VirtualIntensity for Colours' ce qui te donne accès à un master général de tes lampes.
c'est pas joli joli dans le sens où les lampes ne sont pas des couleurs... mais bon...
Time to create page: 0.165 seconds
