Problème paramètre device
8 years 8 months ago - 8 years 8 months ago #16131 by toma
Problème paramètre device was created by toma
Bonjour à tous
Alors je vais tenter de récapituler le problème auquel j'ai été confronté cette semaine.
J'ai fais une création il y a 10 jours sur Montpellier, création pour laquelle j'ai acheté 2 washs LED rgb Caméo dont j'ai fabriqué la librairie à 6 paramètres sur Dlight 4.0.2, sur mon mac.
Jusque là tout va bien.
Puis nous partons en tournée, et j'en profite pour faire une passation de régie à un copain qui vient avec un PC et Dlight 4.0.17.
On rentre mon sho dans son Dlight, on patche, on fait des modifs d'intensités, on sauve le boulot sous un autre nom de fichier, on joue, tout se passe bien.
Après la représentation, on quitte Dlight.
Puis on redémarre Dlight pour revoir un truc, et là, un des deux wash ne brille plus.
Recherche de panne dmx, mais tout va bien.
Et on s'aperçoit dans le device listing, que le wash en question n'a plus que 0 paramètre. Alors que l'autre a toujours ses 6 paramètres et fonctionne très bien.
J'ai essayé de réimporter la librairie après avoir supprimer le device, j'ai aussi essayé de recréer la librairie. Rien...
Il n'y a qu'en rechargeant mon sho de création que j'ai pu retrouver mon wash, et donc refaire patch et modifs.
Des idées à propos de cet étrange épisode ?
Bonne soirée
Toma
j'édite en joignant la personality.
Last edit: 8 years 8 months ago by toma. Reason: personality jointe
The following user(s) said Thank You: xtineb
8 years 8 months ago #16133 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème paramètre device
et le sho où la lib est à 0 paramètres vous l'avez toujours?
si ou c'est celui là que je veux bien regarder...
8 years 8 months ago #16135 by toma
Replied by toma on topic Problème paramètre device
Salut
oui j'ai le sho en question. Je te le joins ici.
A plus
Toma
8 years 8 months ago #16136 by sl1200mk2
effectivement....
merci, je vais regarder
8 years 8 months ago #16137 by sl1200mk2
j'ai identifié, le pb.... maintenant reste à savoir comment le contourner
8 years 8 months ago #16138 by toma
Ok... Du coup en attendant il vaut mieux que je reste sur ma 4.0.2 ? Je comptais faire une mise à jour, mais je ne suis plus très sûr.
8 years 8 months ago #16139 by sl1200mk2
c'est bon c'est contourné :)
le fix sera dans la 4.0.18.
pour info, à un moment donné ton sho à été enregistré avec un périphérique midi noté:
Périphérique MIDI USB
(avec des accents....) et ça c'est pas bon....
The following user(s) said Thank You: toma
8 years 8 months ago #16141 by sl1200mk2
ben du coup attends la 18...
next week I hope.
8 years 8 months ago #16142 by toma
Ok
Pour info, pendant la créa j'ai bossé avec une nanokontrol 2. Mais je n'ai pas eu à la renommer me semble-t-il. Je pense que c'était son nom par défaut.
Et pas de périph' MIDI sur le PC du copain qui as repris la régie...
Bref, cool pour le fix! J'attends du coup la 18, et merci pour ton taf!
Toma
8 years 8 months ago #16143 by sl1200mk2
la nano apparait comme nanoKONTROL2 SLIDER/KNOB ou nanoKONTROL2 CTRL
y doit y avoir un périphérique midi interne sur le PC....
8 years 8 months ago #16145 by sl1200mk2
la 4.0.18_b9 est en ligne, peux-tu l'essayer pour voir si elle corrige notre pb?
8 years 8 months ago #16162 by toma
Salut
je teste ça... cela dit, je me demande si le problème (le périphérique MIDI) ne se trouve pas au niveau du PC du copain... et comme je sais qu'il suit ce fil, il a peut-être essayé ;) je le vois demain.
En fait je viens d'installer la 4.0.17 sur mon Mac, j'ai testé et aucun souci pour moi. Je ne pourrai donc à priori pas te dire si le souci est résolu avec la 18_b9. Je vais essayer de voir sur le PC en question...
8 years 8 months ago #16165 by sl1200mk2
18_b10 is online
Time to create page: 0.217 seconds
