DLight et projecteurs LED
9 years 1 month ago #15210 by FranckTBM
DLight et projecteurs LED was created by FranckTBM
Alors je suis un peu paumé, j'ai 2 par LED stairville quad profile pro,
dans Dlight ils sont sur mes circuit 22 et 34. actuellement lors d'une création lumière je tâtonne entre l'intensité les couleurs etc sur les 6 canaux.
j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'installer des Devices mais mis a part STAIRVILLE le modèle n'est pas reconnu (et c'est chiant car je dois changer les éclairages sur scène pour des par LED également)
Savez-vous comment
1/ configurer mes LED pour que je puisse attribuer rapidement une couleur ( rouge rose vert rose lavande etc...)
2/ comment configurer Dlight car je ne me vois pas chercher ni rentrer les références une a une pour mes 15 projecteurs sur scène et cela pour chaque CUE.
3/ gérer la palette de couleur des devices.
merci a tous..
9 years 1 month ago #15215 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DLight et projecteurs LED
Pour que ce soit simple il faut que tu utilises t'es projos comme des devices.
D'abord tu écris la personality du device (si elle n'existe pas déjà.. .) grâce au personality editor ou au projet OFX (voir quelques posts précédents ).
Tu importes ton device dans ton sho.
Tu le clone en fonction du nombre de projos que t'as.
Dans le device command, tu créer tes palettes de couleur.
Dans le séquentiel, tu assignes tes palettes a tes projos et tu fais un record pour enregistrer tes cues avec les DLink associés qui sont les commandes des devices.
Sur le wiki y'a pas mal de trucs sur les devices et sinon c'est un point que j'aborde en formation.
9 years 4 weeks ago #15343 by dupdel
Replied by dupdel on topic DLight et projecteurs LED
Sur le même sujet, j'ai un problème de sautes avec des (vieux) par leds Showtec que ce soit en manuel ou en devices (generic 7ch). Y a-t-il moyen de fluidifier le passage d'un cue à l'autre ? Je suis en résidence dans une salle où ils utilisent d'habitude une console Chamsys sur laquelle ils activent le paramètre LTP. Y a-t-il un équivalent sur Dlight ? Merci d'avance !
9 years 4 weeks ago #15344 by sl1200mk2
@dupdel,
quelle version de DL utilises-tu?
9 years 4 weeks ago #15345 by dupdel
Version 4.0.2 sur mac
9 years 4 weeks ago #15346 by sl1200mk2
et tu pourrais essayer avec la 4.0.14?
9 years 4 weeks ago #15356 by dupdel
ça ne change pas, les transitions sont toujours saccadées.
9 years 4 weeks ago #15358 by sl1200mk2
tes PARS sont en quel mode?
le parametre LTP ne va pas t'aider et de toutes façon toutes les commandes de Devices de DL (hormis l'intensité) sont en LTP.
9 years 4 weeks ago #15360 by sl1200mk2
et pour approfondir un peu, qu'est ce qui est saccadé?
les mvt? les couleurs, les deux?
tu peux poster ton sho pour voir?
9 years 4 weeks ago #15363 by dupdel
ce sont des led par 64 36*3w de chez Showtec en mode 4 (7ch). Ils sont fixes, ce sont les transitions entre couleurs qui sont saccadées.
Je te poste les 2 shows, en mode manuel et en mode devices (incomplet, seulement qqes cues au début)
Merci en tout cas !
9 years 4 weeks ago #15365 by sl1200mk2
tu constates les saccades sur le transfert de 2' au début du sho?
9 years 4 weeks ago #15367 by dupdel
oui
9 years 4 weeks ago #15370 by sl1200mk2
et sur la chamsys le transfert de 2' est nickel? (en mode 7ch)
9 years 4 weeks ago #15380 by dupdel
Je n'y ai malheureusement pas accès pour l'instant mais le régisseur du lieu a vu certaines transitions et confirme qu'elles sont moins "smooth" que sur la chamsys même si c'est pas parfait non plus sur la chamsys. Ils ont par contre un profil de device spécifique pour ce modèle-là alors que moi, j'utilise un profil générique. Ça pourrait être lié ?
9 years 4 weeks ago #15381 by sl1200mk2
ce qui détermine si c'est smooth ou pas c'est le 16bits.
ta personality ne contient pas d'info de 16bits, donc qui plus est sur un long transfert tu verras des saccades.
c'est quoi la perso spécifique utilisée par la chamsys?
Time to create page: 0.218 seconds
