Need Help - Contest irLEDFLAT-5x5
- I-Take252
jai téléchargé
:lignt, et acheté un peu de matos mais, le problème principale est au niveau de mon irLEDflat 5X5 qui, quand il est bien réglé, n’émet que des flash a certaines puissances de certain channels. Je pense que ça vient du patch mais je ne connais vraiment pas grand chose dans le domaine de la lumière... C'est donc pour ca que sollicite votre aide.(je precise que je n'ai que 15ans)
Merci pour l'aide que vous m'apporterait.
~J'en profite aussi pour proposer louverture d'un serveur Discord (c'est gratuit) qui propose des salon textuels et vocales.. Idées à réféchir (je suis bien calé sur cette plateforme et je dev même un peu)~
si tu regardes le mode d'emploi ( www.contest-lighting.com/downloads/IrLED...V1-2011-12.pdf?tab=3 ) à la page 6 tu as un DMX chart.
selon le mode que tu choisis, tu dois pouvoir piloter ta fixture avec un simple patch 1:1. c'est à dire que si tu la connecte en DMX et l'assigne en adresse DMX d001, si tu te mets en mode 2CH4, les canaux 1,2,3,4 correspondent aux couleurs rouge, vert, bleu, blanc
est-ce que ça fonctionne comme ça ?
ou as-tu des soucis a patcher ta fixture en mode device ? (soit le mode de patch utilisé pour les projecteurs asservis)
merci pour ta proposition pour discord. perso je trouve qu'on est déjà assez disponible sur le forum + IRC, et que la vidéo et le son son plus contraignant qu'autre chose. mais c'est que mon avis.
- I-Take252
malgré ton aide, le problème persiste encore.
Pour dire, le PAR est réglé sur 2CH4 et le faer 1 ne fait rien du tout... j'ai acheté le nanokontrol2 et j'ai assigné les fader sur les CH 1 à 8 et quand je change l'intensité de 8eme fader, le PAR émet des couleur je dirait aléatoirement mais quand j'arrete de le bouger, le PAR ne fais plus rien du tout....
Ca pourrait peut-être venir des soudures que j'ai fait pour relier les DMXout de l'USB DMX pro en 5 pin au 3pin du PAR ?
canal 1 = circuit 1, canal 2 = circuit 2, etc
et t'as bien adressé ton appareil en 1 ?
ça peut venir des soudures, tu peux les vérifier. sinon utilise OLA pour controller aussi ta sortie DMX. il y a un moniteur DMX dans OLA
regarde dans le WIKI pour trouver comment t'y prendre
courage
- I-Take252
Petite précision, maintenant que ce soit avec le contrôleur MIDI ou directement avec le
:Ligt, la projecteur ne fait plus rien du tout, il marche en "manuel" avec la télécommande IR...J’avoue que je suis un peu pommé...
Je vais voir ce OLA mais je ne trouve pas sur google tu pourrais me donné un peu plus de précision s'il te plait.
regarde si ça serait pas le mode Slave de ton appareil qui pose problème. et essais aussi d'autre mode, comme celui a 2 canaux par exemple
- I-Take252
J'ai essayé avec le 1CH3 qui propose du RVB pur et ça a l'air daller mieux mais les LED émentent seulement quand je change la valeur et à certaines valeurs...
Y'a peut-être quelque chose qui a grillé dans le projot
- I-Take252
t'aurais pas un pb de licence de DL par hasard?
qu'est-ce qui est écrit dans la fenetre en haut à droite de DL quand tu lances le soft?
- I-Take252
- I-Take252
a la fin de période d'essai, le signal dmx sortant est volontairement corrompu
tu dois te procurer une license
