Programmation Sunstrip
9 years 10 months ago #13834 by jeanbaucq
Programmation Sunstrip was created by jeanbaucq
Je débute depuis peu avec d'light et j'aurais aimé savoir comment piloter mes sunstrip via d'light.
Je ne comprends pas le chemin a suivre pour créer mes pas et les restituer.
D'avance merci.
9 years 10 months ago #13840 by ptitpam
Replied by ptitpam on topic Programmation Sunstrip
si tu mets ton sunstrip en 1 canal, tu utiliseras 1 canal. Si en 2 canaux, tu utiliseras 2 canaux…
2 possibilités : soit tu utilises directement les circuits (circuit 1 - Patch 1 vers canal 1 (dmx sunstrip))
soit tu crées une personnality (offset 1 = couleur / L1, etc... en fonction du nombre de canaux du sunstrip) et tu coches "dimmer generator" pour le piloter via les palettes.
9 years 10 months ago #13842 by jeanbaucq
Replied by jeanbaucq on topic Programmation Sunstrip
j'ai bien compris le Patch, les Cue et je pense que je doit passer par FX pour pouvoir faire mes pas
et la je bloque.
j'aurai besoin du schéma à suivre pour l'enregistrement et la restitution.
Merci..
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #13843 by got
Replied by got on topic Programmation Sunstrip
j'avais eu un soucis il y a quelque temps pour savoir comment on faisait un chaser avec des devices (et nico m'avait aidé via IRC)
du coup j'ai mis la marche à suivre ici :
getdlight.com/wiki/index.php/CHASER#Avec_les_Devices
en espérant que cela t'aide et soit ta solution...
Last edit: 9 years 10 months ago by got.
The following user(s) said Thank You: jeanbaucq
9 years 10 months ago #13844 by jeanbaucq
Super j'ai tout ;)
Encore un grand merci
Time to create page: 0.648 seconds
