Création de palette Dimmer fait planter DL
- sebcho
10 years 1 month ago #13088
by sebcho
Création de palette Dimmer fait planter DL was created by sebcho
Je suis sur une création de device pour un Contest Tri 4u, en version simplifié : RVB + dimmer (4ch)
à chaque fois que je veux créer une palette dimmer, ça plante !
je sélectionne le device puis je clic sur intensity ;
soit je clic sur le menu déroulant et lorsque je sélection une des options, ça plante
soit je change le niveau à la souris et ça plante
J'ai essayé de virer les définitions pour le dimmer, ce qui me laisse seulement la possibilité de changer le niveau mais ça plante idem!!!
une solution?
une solution?
10 years 1 month ago #13089
Replied by sl1200mk2 on topic Création de palette Dimmer fait planter DL
tout d'abord les intensités ne sont jamais enregistrées dans les palettes.
pour gérer les intensités, utilise les sub/group/cue
cela étant ça ne devrait pas causer de crash...
peux-tu poster ton sho qui contient le device?
- sebcho
10 years 1 month ago #13093
by sebcho
Replied by sebcho on topic Création de palette Dimmer fait planter DL
Voici le sho
Sinon c'est dommage pour le intensité dans les palettes, ça me sert bien en encodage...
Voici le sho
10 years 1 month ago #13094
perso je trouve que c'est plus facile à gérer quand les intensités ne sont pas dans les palettes...
mais bon, concernant ton pb:
je n'ai pas encore résolu le pb des constructeurs qui mélangent les paramètres sur un seul offset...
du coup DL est écrit pour que le paramètre intensity/dimmer soit seul et unique pour un offset donné.
ce qui veut dire que si tu veux utiliser ces devices, pour l'instant il faut que sur l'offste 4 tu vires les définitions et que tu ne laisses que DIMMER comme paramètre.
c'est un truc sur lequel il faut encore que je travaille.
- sebcho
10 years 1 month ago #13102
by sebcho
Pas de souci, j'ai testé comme ça. le module intensité plante tout de même !
- Repounchou
- Thank you received: 16
10 years 1 month ago #13103
by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Création de palette Dimmer fait planter DL
Il semblerait que cela soit lié à la b72.
j'ai pu ajouter des palettes sans que cela plante avec la b64.
Encore merci pour tout ce que tu fais.
Cld
Cld
Time to create page: 0.160 seconds
