devices utilisation!
- batgg
Oui, c'est bien sur le pas 0...
Donc, je procède comme ça : Je sélectionne mes machines à qui j'attribut une intensité pour les voir apparaître dans la fenêtre commande des devices.
Ensuite je choisi ma première couleur, le focus, la beam etc. Je selectione "palette", je la nomme et record. Ainsi de suite. A la fin, je vérifie que je retrouve mes réglages en cliquant sur les rectangles verts. Jusque là c'est ok. J'enregistre mon show et c'est là, lorsque je le ré ouvre que je ne retrouve plus les bonnes couleurs (uniquement les couleurs d'ailleurs !)
C'est ce que j'ai compris de la fabrication des palettes... Ce n'est peut être pas la bonne méthode, bien entendu !
:dry:
il faut que tu commences tes séquences avec le step 1. le step 0 n'est pas à disposition. il est au noir et sera ré-initialiser à chaque ouverture de fichier (cf getdlight.com/index.php/forum/1-general/...ation-de-chase#11387 )
- batgg
et si t'as enregistré des DLinks spéciaux, ils seront effacés et recréés avec les valeurs de HOME
le step 0 est réservé.
par rapport à ton sho et les palettes de couleurs:
je n'en voit aucune... seulement 4 palettes globales.
veille bien aux filtres que tu utilises lors de l'enregistrement de tes palettes. Le filtre 'theater' par exemple n'enregistre pas les couleurs
- batgg
Et question méthode exposée... Est-ce correcte ?
elles peuvent servir pour tout autre chose...
t'es pas obligé, dans la fenetre 'Device Command' tu peux sélectionner tes machines librementDonc, je procède comme ça : Je sélectionne mes machines à qui j'attribut une intensité pour les voir apparaître dans la fenêtre commande des devices.
c'est ici qu'avant d'enregistrer ta palette, faut que tu sélectionnes le filtre que tu veux utiliserEnsuite je choisi ma première couleur, le focus, la beam etc. Je selectione "palette", je la nomme et record.
sinon, c'est bon.
- batgg
sl1200mk2 wrote: c'est des palettes globales qui n'ont aucune information de couleurs...
Je pensais qu'il fallait les créer ici, vu que cela regroupe toutes les fonctions...A moins qu'il faille choisir dans "All attribut" chaque rubrique ; couleur, focus beam ?
Je continue mes recherches... :lol:
- batgg
- batgg
Mais ça avance, héhé. :evil: J'aime bien comprendre bon sens de bonsoir !
- batgg
more to come avec la prochaine beta notamment quand au chargement des palettes dans les subs et le swap des levels des devices dans tous les cue/groups/etc... en cas de changement d'ID du device (aka le numéro du circuit)
