Devices : création de palettes ?
11 years 4 months ago #10056 by nicolight
Devices : création de palettes ? was created by nicolight
je teste la dernière Beta (b39) et je ne parviens pas à trouver comment créer une palette de couleur ou de position. J'imagine qu'il y a un truc simple, mais rien ne figure sur le wiki...
quelques lignes seraient les bienvenues!
11 years 4 months ago #10057 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Devices : création de palettes ?
dans le setup, tu as l'option 'Mainboard Display Preference' ou tu choisis soit PAD (le tradi) soit DEVICE.
dès lors apparaissent les palettes filters ainsi que les boutons Record et Update.
11 years 4 months ago #10064 by nicolight
Replied by nicolight on topic Devices : création de palettes ?
Super!
je sais c'est long et fastidieux d'écrire une doc, mais tu le fais une fois et cela t'évites toutes les questions qui reviennent sans cesse!
Mais ... je charge la Library ADB_WARP-M(IRIS), lui attribue le channel 1, je mets une couleur, record palette, je nomme, je clique sur OK et : plantage direct!
"L'instruction à 0x76f53290 emploie l'adresse mémoire 0xf00588f8. la mémoire ne peut pas être en état 'read'. Cliquer OK pour terminer le programme" (qui a déjà quité!)
même chose avec le focus, record palette, OK, et paf! plantage direct!
cela avec la 4.0.0 b39 64 bits sous windows 7 64 bits...
d'ailleurs il y a une chose étrange : quand j'attribue le channel 1 dans la fenêtre device listing, dans la fenêtre patch, le dimmer 1 disparait et le channel 1 passe en orange (mais pas les 34 dimmers suivants)...
11 years 4 months ago #10065 by nicolight
j'ai aussi ça :
while executing
"tmpPaletteName $plokName"
("try" body line 1)
invoked from within
".palettePanel.f.validation.ok invoke "
invoked from within
".palettePanel.f.validation.ok instate !disabled { .palettePanel.f.validation.ok invoke } "
invoked from within
".palettePanel.f.validation.ok instate pressed { .palettePanel.f.validation.ok state !pressed; .palettePanel.f.validation.ok instate !disabled { .palet..."
(command bound to event)
11 years 4 months ago #10066 by xtineb
Replied by xtineb on topic Devices : création de palettes ?
moi aussi même chose.... la fenetre dlight ne se ferme pas mais est "vide"!
@nicolight,
pour le patch as-tu cliqué glissé ton channel 1 "orange" sur le patch (à droite)?:
là tous les dimmers passerons sur 1 !
11 years 4 months ago #10067 by nicolight
étrange affichage...
(toujours avec la librairie ADB pour les tests)
oui ok si je fais glisser le 1 vers les afficheurs carrés les 34 premiers affichent 1, mais cela ne change rien au plantage lors de l'enregistrement d'une palette!
11 years 4 months ago - 11 years 4 months ago #10068 by xtineb
nicolight wrote: oui ok si je fais glisser le 1 vers les afficheurs carrés les 34 premiers affichent 1, mais cela ne change rien au plantage lors de l'enregistrement d'une palette!
ok avec toi!
en revanche çà à l'air de bien fonctionner avec la version 32bits !
Last edit: 11 years 4 months ago by xtineb.
11 years 4 months ago #10069 by sl1200mk2
c'était ça ma question:
est-ce que ça fonctionne avec la version 32b de windows?
le 64b, c'est plus compliqué...
11 years 4 months ago #10070 by sl1200mk2
je sens que je vais laisser tomber le 64b...
11 years 4 months ago #10071 by nicolight
Yep, cela à l'air plus stable sur la 32 bits. Enfin pas de plantage lors d'un enregistrement d'une palette.
Mais si les palettes de focus semblent bien s'enregistrer, celles des couleurs non.
Je clique sur color (une fois le device 1 sélectionné), apparait le colour Panel, je clique sur une couleur, puis record palette (colours) et rien n'apparait dans le Palette listing...
ce qui n'est pas le cas lors d'un focus ou un d'un all attributes (mais aucun paramètre de couleur n'apparait)
Ce qui est étrange, c'est que dans le Colour Panel, il n'y a dans le menu déroulant que Main Window et Room Window (et pas de device)... j'ai raté un truc?
Dans cette béta 32bits sous windows7, le room window change bien la couleur du fond de la fenêtre des circuits, le Main window ne fait rien et le fond de la fenêtre principale reste blanc...
11 years 4 months ago #10074 by sl1200mk2
@nicolight
les ADB-WARP n'ont pas de paramètres de couleurs définis dans la personality du Device, c'est pour ça que les couleurs ne sont pas enregistrées.
les Warp n'ont pas de trichro quelle qu'elle soit, c'est un changeur de couleur qui est rajouté au bout du projo.
Si tu fais tes tests avec la définition du ClayPaky Alpha Profile qui lui a une trichro, tu verras que tu peux enregistrer les palettes de couleurs
essaye avec le ClayPaky, tu verras
si tu n'as aucun circuit sélectionné, le module est assigné à la couleur de fond du soft.
11 years 4 months ago #10124 by sl1200mk2
une b40 est en ligne.
merci à vous de (re)tester la version 64bits de windows qui doit etre corrigée.
merci d'en parler dans le thread de la b40.
Time to create page: 0.196 seconds
