4.5.22
1 year 1 month ago - 1 year 1 month ago #28940 by sl1200mk2
4.5.22 was created by sl1200mk2
Here's landing D::Light 4.5.22 for every supported systems(aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
macOS version tagged Native is for Intel processors.
macOS version tagged Silicon is for Apple M* processors.
news :
  • Mask : new objects to work within Subs that let you choose some channels and some parameters (in case of Devices) associated with 3 new Sub modes  :
- MONA : set level to Mask's channels/params.
- MINA : inhib levels of Mask's channels/params.
- MDMA : inhib DmxInput levels of Mask's channels/params.
  •  Sample :
- you can now select a Sample frame to record it directly as a Preset // vous pouvez désormais extraire un frame d'un Sample pour l'enregistrer comme une Preset.
  • Track :
- you can now track Device's parameters in D∞ // vous pouvez tracker les paramètres inscrits dans les D∞.
  • OSC :
- you can now use 'mySelf' as a destination for Macros and S∞ // il est désormais possible d'utiliser 'mySelf' comme destination des Macros et des S∞ pour que Dlight reçoive lui même les messages OSC qu'il envoie.
- you can now send messages with noArgs // il est dorénavant possible d'envoyer des messages OSC sans arguments.- new message /macroExec x.y in order to trigger desired macro // nouveau message /macroExec x.y pour exécuter la Macro x.y
- new message /macroPlayer/page x in order to display desired macroPlayer page // nouveau message /macroPlayer/page x pour afficher la page x du macroPlayer.
- new messages /macroPlayer/incrPage and /macroPlayer/decrPage (both without arguments) // nouveaux messages  /macroPlayer/incrPage et /macroPlayer/decrPage (sans arguments) pour changer la page active du macroPlayer.
  • DMX Input :
- more granularity for Fine offsets // meilleure gestion des offsets de FINE des Devices.
- fix customInput Patch behavior // corrige une erreur dans le customInput Patch.
  • Palettes :
- new sorting options in the Pad window (new button) // nouvelles possibilités de tri des palettes dans le Pad (numérotation croissante/décroissante, dénomination alphabétique/inverse).
- you can now double-click on Palette in the Pad (without any selected channels) to apply it entirely // il est dorénavant possible de double-cliquer sur une palette dans le Pad pour l'assigner à tous les Devices qu'elle contient (la sélection doit être préalablement nulle).
- way better algorithm for +/- % in Palette Editor // meilleur algorithme pour les commandes +/-% dans l'éditeur de Palette.
- you can now drag'n drop Palettes from the Pad into Subs // vous pouvez maintenant glisser/déposer des Palettes depuis le Pad vers les Subs (veillez cependant à ce que l'option 'Display dynamicBottom for Device's selection' soit sur off dans le setUp).
  • Macros :
- you can now pin macroPlayer Pads to keep them visible across all pages // il est dorénavant possible de mettre un pad du macroPlayer en 'favori' pour qu'il soit affiché sur toutes les pages.
  • Menus :
- new MidiPatch and DmxInputPatch entries in Display menu // deux nouvelles entrées au menu Display pour accéder plus rapidement au patch Midi et au patch de l'Input DMX.
 Enjoy,
Last edit: 1 year 1 month ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: Poypoy
Time to create page: 0.169 seconds
