4.5.05
1 year 11 months ago - 1 year 11 months ago #27433
4.5.05 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.5.05 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
macOS version tagged Native is for Intel processors.
macOS version tagged Silicon is for Apple M* processors.
Linux version tagged x86_64 is for Intel processors.
news :
++bugFixes&&improvements
Enjoy,
news :
- OSC :
- General :
Enjoy,
Last edit: 1 year 11 months ago by sl1200mk2.
- Djul_
1 year 11 months ago #27463
by Djul_
Replied by Djul_ on topic 4.5.05
Un petit retour sur la version 4.5.05 :
Dlight plante si tu click sur "pause" puis "arrière" et "GO". Je me suis emmêlé les pinceaux entre ces trois bouton plusieurs fois.. et à chaque fois ça fait ramer dlight longtemps, j'ai du fermer pour redémarrer dlight.
- Djul_
- TRICORNE
1 year 11 months ago #27468
by TRICORNE
Replied by TRICORNE on topic 4.5.05
Bonjour !
Etrange bug dans la version 4.5.5 et .6
J'espère que je vais réussir à expliquer le truc :
Sur des Devices types par led, lorsqu'on passe le circuit à Full le bleu et le blanc disparaissent. Je joins un show d'exemple enregistré sur DL4.4,
ouvert sur 4.4 pas de soucis. sur 4.5... les couleurs bleu et le blanc passent à 0 en sortie
1 year 11 months ago #27469
Replied by sl1200mk2 on topic 4.5.05
@TRICORNE,
voici ce que j'ai fais sur ton sho:
je sélectionne le ch 24, je mets le Blue à FF et le White à FF. je mets le ch 24 à FF, la machine est bien bleu dans son petit carré (le white n'est pas matérialisé) et en sortie les outputs 51 et 52 sont à 255.
ça ne fait pas ça chez toi?
- TRICORNE
1 year 11 months ago #27470
by TRICORNE
En mettant les couleurs manuellement dans le db cela fonctionne c'est exact.
Mais sur la version 4.5 si les couleurs sont dans des palettes, le bleu et le banc se coupent quand le Channel est à Full. Dans le db ça n'apparait pas mais cela parait dans le petit carré qui devient vert, et en sortie on voit que le bleu et le blanc passent à 0
- TRICORNE
1 year 11 months ago #27473
alors t'as raison, et j'ai identifié le pb.
par exemple la palette 200 fonctionne si tu l'édites et que tu mets le bleu à 254 au lieu de 255.
(ça veut dire que DL opère un tout petit dépassement de bits... mais qui suffit à tout casser !!)
je vais corriger, merci de ton retour.
1 year 11 months ago #27475
@TRICORNE,
c'est corrigé pour DL 4507, désolé pour l'erreur je ne bosse pas souvent avec des Devices sans intensité...
si tu viens sur le Discord, je peux poster 4507_b1 (il faudra que tu me dises sur quel système tu travailles)
Time to create page: 0.186 seconds
