4.4.01
2 years 8 months ago - 2 years 8 months ago #26302 by sl1200mk2
4.4.01 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.4.01 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
You must be aware that Sho created with DLight 4.4 cannot be opened with DLight 4.3 // Les Sho créés avec DLight 4.4 ne peuvent pas être ouvert avec DLight 4.3.
news:
  • Palettes Update:
- a new update button took place in the dynamicBottom that let you update palette for modified levels, there's no need anymore to write which palette to update // Un nouveau bouton d'update de palette à pris place dans le dynamicBottom qui permets d'updater les palettes dont les niveaux ont été modifiés. Il n'est plus nécessaire d'indiquer le numéro de la palette à updater (même si ça reste possible).
-in the Palette section of the dynamicBottom, the update palette have gain a new functionality that let you update modified levels for 'same Personality Devices' // Dans la section Palette du dynamicBottom, la fonction update permets dorénavant d'updater les niveaux modifier pour tous les Devices ayant la même personnalité.
  • DLight Device Library:
-this release include a library folder reachable in the deviceListing and the personalityEditor // DLight possède dorénavant une bibliothèque de Devices intégrée que vous pourrez retrouver dans le deviceListing et le personalityEditor.
  • alternative sequence management:
When the preparation register is selected (thanks to 'p' shortcut), Step+/- functions (up and down arrows) let you selected which step will be played on the next GO // Lorsque le registre de préparation est sélectionné (grâce au raccourci clavier 'p'), les commandes Step+/- (flèches haut et bas) permettent de sélectionner quel sera le prochain pas de séquence joué au moment du GO.
  • BlockDisplay :
new shortcuts (as well as Midi and OSC commands) to move CW and CCW in blockDisplays // nouveaux raccourcis claviers (ainsi que des commandes Midi et OSC) pour naviguer dans les blockDisplays.
  • Palettes Import/Export :
 new functionalities in the paletteListing to Export and Import/Merge Palettes // nouvelles fonctions dans le paletteListing pour Exporter et Importer/Merger des Palettes.
and many many more improvements...
Nicolas
Last edit: 2 years 8 months ago by sl1200mk2.
2 years 8 months ago #26310 by bourrier
Replied by bourrier on topic 4.4.01
la librairie du Mac Aura standard 14CH n'est pas la bonne au niveau de la gestion des couleurs....
Je n'arrivais pas à les contrôler, j'ai donc téléchargé la bonne sur GTDF ;-)
2 years 8 months ago #26315 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.4.01
@bourrier,
thanks,
je vais regarder ce qu'il se passe
2 years 8 months ago - 2 years 8 months ago #26401 by Flonico
Replied by Flonico on topic 4.4.01
Je ne comprends pas ou se trouve la library en question
EDIT: Tout vas bien j'avais juste ouvert la 4.3
Last edit: 2 years 8 months ago by Flonico.
2 years 8 months ago #26406 by bourrier
Salut Nicolas,
petit bug trouvé:
le raccourci z (TLink) fait planter D::Light.
2 years 8 months ago #26407 by sl1200mk2
@bourrier,
je pense que c'est corrigé dans les versions récentes de DL 44 (aka DL 4406).
tu confirmes?
2 years 8 months ago #26416 by bourrier
oui, je confirme, merci!
2 years 8 months ago - 2 years 8 months ago #26418 by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic 4.4.01
Merci pour ces améliorations, l'intégration des librairies c'est top! Je vais bientôt tester un berhinger Xtouch mini (avec encodeurs infini) pour piloter des machines plus facilement, je ferai un post pour la config si ça marche bien.
En tout cas c'est le pied de bosser sous D::light
Last edit: 2 years 8 months ago by LightUP69210.
2 years 8 months ago #26431 by moodjy
Replied by moodjy on topic 4.4.01
j'ai un probleme avec cette nouvelle version, si je tape f puis égale mon show plante !!!
Bien à toi.
2 years 8 months ago #26432 by sl1200mk2
@moodjy,
avec laquelle exactement?
2 years 8 months ago #26433 by sl1200mk2
@moodjy,
j'ai aussi constaté un hang quand le dynamicBottom était affiché et qu'on appuyait sur 'f'
c'est fixé dans DL 4409 qui est en ligne.
merci de ton retour,
Time to create page: 0.425 seconds
