4.3.27
2 years 10 months ago #26063 by sl1200mk2
4.3.27 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.3.27 for almost every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi).
(I don't have access to my computer with XQuartz system, so this release will come later)
Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle, specially Dutch guys that are doing lights 'à l'envers'...
Thus, inhibition in Subs have been fixed
news:
  • ringBuffer
active ringBuffer name is now displayed (for 1 second) in the commandLine // le nom du ringBuffer actif est doréanvant affiché pendant 1 seconde dans la ligne de commande.
  • SubListing:
MIDI Patch is now following reordered Subs // le Patch Midi des Subs est adapté pour suivre la renumérotation.
++bugFixes && improvements
Enjoy
2 years 10 months ago #26121 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic Dlight 4.3.27
Quelques retours sur la 4.3.27 (windows 10)
- Mon boitier edmx king ancienne génération (avant max) n'est plus reconnu.
- Dans le dynamic bottom sur la color il y a red green blue mais le white est sur la page suivante.
Dans les versions précédentes de Dlight on avait RGBW sur la même page c'était mieux pour les encodeurs.
- Quand j'exporte mon patch midi (Color et Beam sur Nektar panorama P1) et que je l'importe sur un autre projet, le patch n'est plus le bon.
2 years 10 months ago #26122 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Dlight 4.3.27
je me suis permis de déplacer ton post dans le fil de discute de la 4.3.27.
les eDMX étaient en artNet ou sACN non?
la précédente version que tu utilisait de DL était laquelle?
tu peux régler le nombre de colonnes affichées par attributs.
Clique sur la grille du DB et choisis 4 pour la Couleur.
c'est quoi qui saute?
tu peux poster un .zip de ton export MIDI?
2 years 10 months ago #26123 by ouaiouai
La version était 4.3.17
Je crois que c'est du artnet.
Génial ! merci !
sur les Db_wheels je mets le bound mini 127  max 0 et le range en step.
C'est ce qui fait fonctionner correctement les encodeurs du Nektar panorama P1.
et quand je load il me remet  mini 0 max 127 range : proportionnel.
Par contre si je sauve le .sho le load est correct.
Je n'arrive pas à t'envoyer le.xml du patch midi
2 years 10 months ago #26124 by sl1200mk2
la 4327 est plus respectueuse de la norme artNet.
peux-tu essayer de mettre à jour le firmware du eDMX et re-essayer?
oui... c'est pour ça que je te demandais un .zip
2 years 10 months ago #26125 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic 4.3.27
File Attachment:
File Name: NEKTARparRush2.zip
File Size:1.05 KB
2 years 10 months ago #26126 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.27
c'est fixé pour DL 44 et maintenant si tu sélectionnes une ligne du Patch DL remplit les champs Midi/DL correspondant
(la question est est-ce qu'il y aura une DL 4.3.28...)
The following user(s) said Thank You: ouaiouai, Poypoy
