4.3.25
2 years 11 months ago #25833
4.3.25 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.3.25 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi).
This is mainly a BIJOU release (many thanks to @bijtech for the report)...
Enjoy,
Enjoy,
- leoclarys
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #25836
by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.3.25
Hello Nico!
Petit truc qui traine depuis longtemps: pour un PAR LED RGBW, si je veux enregistrer une palette "only white" (ou une autre couleur qui n'est pas proposée dans le record palette), je clique sur autopurge zero levels, mais ça ne fonctionne pas. Si je veux me débarrasser des 0 des RGB, je dois aller dans le palette listing, et là le purge zero levels ne fonctionne pas. Je dois du coup cliquer successivement sur tous les purges R, G, B, pour y arriver.
Tu peux solutionner ça?
Aussi, au niveau des MLink, ça serait bien de pouvoir déclencher le bouton flash du sub, que ce soit pour un flash, un time ou pour lancer une note en virtualmidi vers Live par exemple.
Last edit: 2 years 11 months ago by leoclarys.
2 years 11 months ago #25837
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.25
du rouge n'est du rouge que parce que les composantes G et B sont à 0, donc DL gère les couleurs RGB comme des triplettes et ne purgera pas ces composantes.
Fais toi un filtre onlyWhite (tu vas voir c'est pas dur à faire) et comme ça tu forceras DL à n'enregistrer que le White
2 years 11 months ago #25838
et pardon j'avais pas vu ta question sur les MLinks...
les MLinks à ce jour fonctionnent effectivement sur le fade du SUB, donc pas moyen de déclencher une NOTE (qui correspondrait à un Flash).
Tu peux utiliser les StepLinks à cet effet, c'est fait pour ça.
Mais on est bien d'accord ça c'est quand tu veux envoyer des NOTE liées à la séquence (les MLinks par ailleurs sont liés à la séquence...). Maintenant si tu veux envoyer des NOTE à la volée, fais toi un patch MIDI sur le Flash d'un Sub, même vide, et la NOTE sera envoyée à chaque fois que le Sub est Flashé.
- leoclarys
Time to create page: 0.148 seconds
