4.3.18
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25116 by sl1200mk2
4.3.18 was created by sl1200mk2
here's landing D:Light 4.3.18 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi).
news:
  • netDMX:
I've completely re-write the neDMX part of :Light !! thus it's possible that you'll need to reconnect your Art-Net interfaces // la partie netDMX de :Light a complètement été réécrite!! ce faisant vous devrez sûrement re-configurer vos nodes Art-Net.
-Art-Net part is now v4, you have now access to 16xUnivers and discovery is more relevant (don't forget that Art-net protocol is an old protocol that could be messy...).
-sACN part now works on localhost (aka 127.0.0.1)
  • setUp:
-there's a new 'Timed GOTO' option that use a defined timing for all the *_goto cases // nouvelle option 'Timed GOTO' offrant la possibilité de définir une composante temporelle à tous les *_goto.
  • SubMaster:
there's a new 'lock' option on the front page that let a Submaster to be displayed across pages // nouvelle option (lock (cadenas)) qui permet de figer l'affichage des Submasters quelle que soit la page de SubMaster active
and many fixes && improvements,
Enjoy
Last edit: 3 years 4 months ago by sl1200mk2.
3 years 4 months ago #25119 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.3.18
Oui ça je comprends bien, mais ça serait pas mal de pouvoir "raffraichir" la sélection en sélectionnant un ou plusieurs circuits sur la fenêtre principal, suivi de command+t. Du coup le Track en arrière plan ne devrait pas suivre la sélection de la fenêtre principale mais le command+t pourrait fonctionner comme un refresh du track.
wep... t'as raison.
faudrait le noter dans le thread de la 4318 (stp)
Ma proposition était évidemment pour le deviceTool.  Et pour une seule device à la fois.
J'ai testé et pour l'instant si je clique sur l'entête de la ligne, ça sélectionne tout: les a, les b et la rotation. Ou alors je clique pas sur le bon endroit...
Je pense que ça pourrait gagner en ergonomie avec une commande ou 2 en plus.
genre un ringBuffer de sélection des blades...
Pour le suivi ;-)
Un genre de ringBuffer pour la sélection des blades serait parfait je pense! Avec la possibilité d'avoir la commande en midi.
3 years 4 months ago #25128 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.3.18
En reminder:
Possibilité de créer d'autre paramètres que LAMP, FUNCTION, RESET pour l'attribut CONTROL, tel que le fait sournoisement l'import gdtf ;-)
3 years 4 months ago #25129 by Poypoy
Toujours dans l'idée de gagner du temps pour l'encodage, qui consiste pour ma part essentiellement au passage en revue des palettes, serait-il possible que le bouton "select palette" fasse un select+recall" voire un "select+Recall+Dimmer à Full" ?
Je me suis rendu compte que je n'utilisais jamais le bouton Select autrement qu'en appelant tout de suite après ladite palette, puis ensuite envoyer les Dimmer
Je me demandais aussi si on pouvait envisager un Device PREV et Device NEXT qui tournerait en boucle dans la sélection active, un peu à la manière du RingBuffer, mais pas préenregistré, juste une navigation de sélection à l'intérieur de la sélection active. (quelle provienne du RingBuffer ou non)
Exemple: Je désire travailler sur une palette de 4 Devices:
- J'appelle/J'applique la Palette: Mes Devices sont sélectionnés et affectés par la Palette
- Avec le PREV/NEXT je navigue dans la sélection et peut les modifier 1 par 1 dans le DB
En option, si j'active le BALANCE, le NEXT/PREV met mes Devices en solo, je peux naviguer dans la sélection et les modifier 1 par un
3 years 4 months ago #25134 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.18
hier soir en me couchant je me suis dit nickel... ce matin je me suis dit qu'en fait pas si nickel....
J'utilises le Select pour overwriter des palettes et si on applique ce que tu proposes ça ne sera plus possible... par contre il me semble que ta proposition fait écho avec la deuxième partie de ton message où il me semble que l'idée est d'appiliquer un palette et rapidement pouvoir un par un modifier les niveaux des devices pour updater la palette.
dans ce sens ta deuxième proposition (ci-dessous) fait sens.
tout à fait, bonne idée.
ça pourrait être (comme pour la proposition de @leo) un ringBuffer interne au dynamicBottom qui permettrait de naviguer un par un dans la sélection active de Devices.
Reste à savoir si j'ai bien compris ce que tu proposes et le cas échéant comment graphiquement le proposer.
au passage, ça me fait penser à une proposition de @aroom sur la télécommande à savoir le bouton 'Focus' (qui ne sert à rien pour l'instant).
Est-ce que vos deux idées ne ressemblent pas à un 'HighLight' pour sélectionner/mettre@FF/travailler sur un device.... ?
3 years 4 months ago #25135 by Poypoy
Effectivement...Peut-être qu'un autre raccourci/bouton ou un double clic sur la palette pourrait faire un SELCT+APPLY? (sans le @FF)
C'est exactement du Highlight dont je parle :-) avec son NEXT/PREV associé
Et comme tu l'as deviné, ces deux requêtes sont plus ou moins communes, car elles combinent une série de manip répétées.
3 years 4 months ago #25137 by sl1200mk2
@poypoy,
dans le dynamicBottom il y a la zone 'Palettes Commands', je peux ajouter une zone juste à côté appelée 'HighLight'.
je me demande si ça fait sens de garder le bouton Select dans la zone paletteCommand... la zone HighLight pourrait donc avoir trois boutons:
-Select (sélectionne les circuits membres de la palette choisie en ligne de commande)
-Prev (affiche dans le dB un seul des devices de la sélection active)
-Next (affiche dans le dB un seul des devices de la sélection active)
ça ne résout pas pour autant ta remarque concernant le "select+Recall+Dimmer à Full"
3 years 4 months ago #25150 by Poypoy
ça ferait une partie du Job mais:
- le PREV/NEXT fonctionnerait-il aussi sur une sélection libre? C'est-à-dire, avec une sélection active préalable indépendante de toute Palette?  (ce qui je pense est souhaitable)
- quel serait le comportement du Balance dans ce cas, la sélection de Palette complète ou le Device affiché?
Peut-être que le "Select" pourrait avoir des options globales dans le Setup de type:
- Dimmer FF
- Balance Auto ON
3 years 4 months ago #25151 by Poypoy
Ah!
Et pourrait-on avoir l'option "Block Palette reference" dans la fenêtre "Merge Palette" ?
3 years 4 months ago #25196 by sl1200mk2
3 years 4 months ago #25202 by sl1200mk2
@leo,
ça y est, le bladeBuffer est écrit :)
3 years 4 months ago #25244 by sl1200mk2
4.3.19 is online
@poypoy
let's delay 'HighLight' for the next one....
The following user(s) said Thank You: Poypoy
Time to create page: 0.159 seconds
