4.3.16
:Light 4.3.16 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, rapsberryPi).Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle.
news:
- XQuartz:
:Light, cette release fonctionne avec XQuartz 2.8.3.- Submasters:
- Output Curves:
- Shortcuts:
- PaletteFilters:
- setUp:
++ bug fixes && improvements
Enjoy,
- Poypoy
- Thank you received: 22
Merci! Top de pouvoir charger les circuits directement dans les Subs.
Le merge palette me change la vie.
Sinon, j'ai eu deux crash successifs en activant la commande OSC /dynamicBottom/attributePrev via MIDI TouchBar en local.La première fois au cours de l'encodage, puis la deuxième fois, j'ai utilisé le bouton tout-de-suite après la réouverture du show. Je ne me souviens plus du step...Sinon, il arrive aussi parfois que les raccourcis claviers ne fonctionnent pas lorsque le PAD n'est pas la fenêtre active (mais qu'une autre fenêtre de DLight est quand-même au premier plan).
Je suis encore sur 10.15.7 pour le moment.
merci pour ton retour.
les deux crashs sont identiques et ont à voir avec l'affichage du dynamicBottom.
Est-ce que il se passe la même chose quand tu utilises /dynamicBottom/attributePrev depuis une autre source que la touchBar?
j'ai effectivement constaté un symptôme similaire mais j'ai pas encore réussi à l'identifier... pour l'instant ce que je constate c'est que ça arrive lorsque j'ai changé quelque chose dans les shortcuts...Sinon, il arrive aussi parfois que les raccourcis claviers ne fonctionnent pas lorsque le PAD n'est pas la fenêtre active (mais qu'une autre fenêtre de DLight est quand-même au premier plan).
- Poypoy
Je n'utilise cette commande que via la TouchBar, le crash est rare et je n'arrive pas à le reproduire volontairement dans les shows concernés, donc ce sera difficile à dire.les deux crashs sont identiques et ont à voir avec l'affichage du dynamicBottom.
ça y est jai trouvé une instruction qui fait que le raccourci at_level ne fonctionne plus...
tu ouvres la fenêtre des shortcuts, tu vides tout avec le balais et tu cliques sur l'icône 'Reset Shortcuts'.
Après ça le at_level ne fonctionne plus.
est-ce que c'est ce qui a pu t'arriver?
- leoclarys
Ça serait très pratique de pouvoir assigner une courbe à un channel et que cette courbe s'applique à tous les dimmers assignés à ce channel. Ça éviterait d'avoir à réassigner les courbes aux gradas à chaque nouveau lieu.
T'en penses quoi?
Bise!
hello, je comprends l'idée qui est tout à fait valable mais quand j'y ai pensé j'ai eu peur de rater un truc... et dans ma pratique c'est pas toujours que les outputs d'un même circuit ont tous la même courbe...
j'ai essayé de contourner le pb avec cette proposition:
-tu créés tes courbes dans le curcveListing pour qu'elles soient enregistrées dans le sho et qu'elles soit toujours dispo malgré la remise à zéro du Patch
-tu patches
-tu appliques les courbes au nouveau Patch depuis le curveLIsting
- leoclarys
Et dans le cas où tu as plusieurs courbes différentes sur un même channel, le fonctionnement actuel resterait valable il me semble.
tu peux aussi te faire un stepLink au pas de séquence 1 qui te charge les courbes sur les Ch.
Dans l'éditeur de stepLink tu peux préciser si tu veux charger une courbe pour un channel en utilisant le préfixe @
- leoclarys
- Poypoy
Pardon, je décroche, tu parles du raccourci en OSC ?
@poypoy,
- Poypoy
