4.3.10
:Light 4.3.10 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPiOS)Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle.
news:
- SetUp:
++ bug fixes && improvements
Enjoy,
j'ai un bug avec la version m1 avec la fonction anti double GO.
chez moi le temps renseigné ajoute un delay au GO, au lieu de le bloquer dans ce laps de temps.
genre si je met 1000 ms, quand je fais GO, j'ai une latence d'une seconde avant que ça l'envoie. si je fais un double GO, ça ajoute juste 1 seconde avant le prochain transfert, au lieu de le bloquer.
- leoclarys
Retour au boulot après un bel été!
Ça serait pratique que l'affichage des palettes dans la fenêtre principale (à la place du pavé numérique) soit dynamique et n'affiche que les palettes des devices sélectionnées.
Ça serait aussi super de pouvoir les classer soit par ID soit par Name.
Aussi, je tourne avec un MBP 13 pouces et depuis la nouvelle version, en affichage splitted, je n'ai plus les numéros de subs en bas de page. Tu penses que tu pourrais condenser un peu certain éléments d'affichage (genre la demi boule qui permet de masquer un sub, la case avec le numéro de groupe, etc..).
En mode detached, si je change la taille de ma fenêtre en avec les channels pour avoir mes subs en visuel et que j'active le dynamique bottom, la fenêtre des channels reprend sa taille initiale.
En mode attached, j'ai beaucoup moins de channels visibles...
Du coup le mode splitted était parfait pour moi.
Merci d'avance et bonne rentrée!
Léo
@aroom,
le pb quand on peut inscrire des valeurs c'est qu'on peut aussi écrire n'importe quoi... donc pour ces premières propositions de l'anti doubleGo je laisse comme ça, on voit si les fonctions fonctionnent bien
@leo
dans le dynamicBottom le bouton Palette n'affiche les palettes que pour les devices sélectionnés.
attends tu veux dire qu'avec un MBP13" tu peux pas avoir une résolution plus grande que 1280x800 ?Aussi, je tourne avec un MBP 13 pouces et depuis la nouvelle version, en affichage splitted, je n'ai plus les numéros de subs en bas de page.
800 c'est pas bcp...
- leoclarys
Par rapport à ça: "Ça serait pratique que l'affichage des palettes dans la fenêtre principale (à la place du pavé numérique) soit dynamique et n'affiche que les palettes des devices sélectionnées.
Ça serait aussi super de pouvoir les classer soit par ID soit par Name."
Je voulais parler de la liste de palette dans le pad.
Ouep, affichage maxi 1280x800... Tu peux adapter un peu?
- leoclarys
les petites coches t'indiquent déjà quelles palettes sont dispo pour les devices sélectionné.
pour le classement par nom et ID je vais essayer.
Par contre descendre en dessous de 800 c och...
L'affichage en mode Attached tente justement de répondre à ça... alors certes tu perds 20 circuits à l'affichage mais cet affichage est fait pour des résolutions comme ça.
T'es sûr de toi quand à l'affichage de ton MBP? sur Internet il est présenté avec des résolutions plus grandes...
- leoclarys
Ça serait déjà génial pour le classement. J'avais vu pour les petites coches, mais quand t'as beaucoup de devices, du coup beaucoup de palettes, ça clarifierait vachement de n'avoir à l'affichage que les palettes des devices sélectionnées. Mais c'est peut-être un peu lourd au niveau de l'affichage à calculer.
Autre détail, dans le DLink Editor, pour l'instant le balais ou le "-" s'applique d'office à tous les devices du dlink, ça serait bien de pouvoir retirer les dlinks de juste un device (pour l'instant ça prend pas mal de temps de passer dans chaque attribut et de tout effacer).
Et dans le Control, pour le LAMP ON et OFF, ça serait pas mal qu'après x secondes, dlight revienne à la valeur HOME (no function). Parce que pour le moment, si je suis en lampe ON, je suis obligé de rappeler manuellement "no function" avant de pouvoir faire un lampe ON.
Merci!!
effectivement le balais te permet de purger attributs ou paramètres pour l'ensemble des Devices inscrits. Par contre, si tu inscris dans la ligne de commande un n° de Device et que tu cliques sur le "-" il ne va retirer que ce DeviceAutre détail, dans le DLink Editor, pour l'instant le balais ou le "-" s'applique d'office à tous les devices du dlink, ça serait bien de pouvoir retirer les dlinks de juste un device (pour l'instant ça prend pas mal de temps de passer dans chaque attribut et de tout effacer).
- leoclarys
Ah ok, c'est déjà bien! Je pense que ça serait bien que ça fonctionne aussi en cliquant sur la colonne. Et pour le balai, ça serait top si en plus on avait la possibilité de l'appliquer juste sur ce qui est sélectionner.
- leoclarys
J'avais ajouté ça aussi à mon premier post:
Il me semble que ça fonctionnait comme ça à un moment non? Ou je confonds avec une autre console...
