4.3.06
4 years 4 months ago #23262
4.3.06 was created by sl1200mk2
here's landing
:Light 4.3.06 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPiOS)
news:
++ maaaany bug fixes && improvements
Enjoy,
:Light 4.3.06 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPiOS)Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle.
news:
- DeviceLinks:
- DeviceTool:
- Cueless Steps
Enjoy,
- leoclarys
4 years 4 months ago #23285
by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.3.06
Salut Nico!
Merci pour la release.
Je reviens avec mon histoire de palettes "génériques". Pour l'instant j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme on en avait discuter dans le fil de la 4.3.04.
Exemple:
-je crée un palette de couleur "PINK" avec un PAR led et je choisis l'option "record palette for same personality devices"
-j'applique cette palette au 60 autres PAR led et enregistre mon Dlink
-je fais une modification de ma palette "PINK" avec un seul par led et fais l'update de celle-ci.
-> pour l'instant: la palette "PINK" aura des valeurs différentes sur le PAR led sur lequel j'ai fait les modifs que celles des autres par LED
-> je trouverais logique qu'à partir du moment où ce sont des palettes "same personality devices" les valeurs de la palette devraient être identiques pour chaque device.
Je sais que je faire ça en sélectionnant tous les devices concernés, mais je trouve ça pas ergonomique au niveau des manipulations et de l'affichage, surtout si j'ai 60 PAR led.
Tu en penses quoi?
Exemple:
Tu en penses quoi?
4 years 4 months ago #23286
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.06
@leo,
non pas encore... les palettes de palettes ne suffisent pas pour accéder au fonctionnement qu'on a discuté...
Pour ça il faut vraiment que je fasse des palettes sans ref aux circuits (et que je vire l'option 'same Personality devices')
- leoclarys
4 years 4 months ago #23287
by leoclarys
Est-ce que tu ne pourrais pas juste appliquer ce fonctionnement au "same personality devices".
Les palettes sans référence à un circuit, ça veut dire que ces palettes s'appliqueraient à n'importe quelle device? Si c'est le cas, ça sent le bazar.
4 years 4 months ago #23288
pourquoi penses-tu que ça sent le bazar?
tu créé une palette de Pink sans ref à aucun circuit.
Ensuite tu sélectionnes tes wash (par exemple) et tu leur appliques cette palette. Si ils ont des composantes RVB, DL va décomposer à la volée ton Pink pour qu'il soit traduit par les projos. idem si ils ont des composantes CMY.
et même par la suite quand j'aurais écrit un algo pour traduire sur White et Amber, ton Pink sera dispatché sur toutes les leds
- leoclarys
4 years 4 months ago #23289
by leoclarys
Je trouve que ça sent le bazar parce que pour moi c'est pas intéressant d'avoir une palette PINK qui s'applique à toutes les devices si ce n'est pas les mêmes personality. Il faudrait d'office faire des modifications par devices afin d'avoir le même rendu de couleur. Et pour ça tes palettes de palettes font très bien le job.
Je reprends un exemple:
-j'ai 30 PAR LED RGBW, 10 Robe T1 et 20 strip LED RGB
-je veux créer un plein feu avec un rose homogène
-je règle un rose qui me plait sur 1 PAR LED, j'enregistre la palette en utilisant "record for same personality devices" et je l'appelle "PINK PAR"
-j'allume un PAR LED en rose et règle le rose pour 1 T1, j'enregistre la palette en utilisant "record for same personality devices" et je l'appelle "PINK T10"
-j'allume un PAR et un T1 en rose et règle le rose pour 1 strip LED, j'enregistre la palette en utilisant "record for same personality devices" et je l'appelle "PINK strip"
-je crée ensuite un palette de palettes que j'appelle "PINK all"
Quand dans le théâtre suivant, j'ai d'autres PAR LED, des Claypaky HPE et d'autres strips:
-j'allume un par led, j'applique la palette "PINK PAR", la modifie et clique sur "update palette for same personality devices"
-je fais la même chose avec les palettes "PINK T1" et "PINK strip" et le tour est joué
C'est un exemple évidemment mais ce fonctionnement serait aussi très pratique dans une conduite théâtre où j'ai des DLINK de couleur pour une palette "L711" par exemple qui revient à plusieurs moment sur plusieurs devices identiques. Ça me permettrait de modifier la palette en jeu, sans avoir à sélectionner tous les devices identiques.
J'espère que c'est un peu plus clair...
4 years 4 months ago #23290
ah ben ça change
donc c'est pas parce que les palettes ont été enregistrées avec 'same perso' mais parce qu'à l'update tu voudrais updater tous les membres d'une palette qui ont la 'same perso'.
it's not the same
c'est ça que tu veux dire?
donc il faudrait une nouvelle option dans le updatePalette...
it's not the same
- leoclarys
4 years 4 months ago #23291
by leoclarys
Disons que pour moi y'a 2 possibilités:
Au moment de l'enregistrement de palettes:
-soit tu enregistres un palette pour un ou des channels sélectionner et là il peut il y avoir des valeurs différentes pour chaque attribut
-soit tu enregistres une palette avec "same personality devices" et les valeurs d'attributs sont les mêmes pour tous les devices identiques.
Au moment de la modification de la palettes il faudrait pour moi 2 boutons différents:
-update palette (for selected device): dlight écrase la palette sélectionnée uniquement pour le device sélectionné
-update palette (for same personality devices): dlight modifie la palette du device sélectionné mais aussi à tous les autres devices auxquels est attribuée cette palette (dans la conduite aussi).
Une question se pose dans lors d'un update de palette:
-pour une palette qui a été enregistrée avec "record for same personality devices", tu cliques sur "update palette for same personality devices" et y'a pas de souci
-tu rappelles cette palette qui a été enregistrée avec "record for same personality devices" pour 4 devices différents et donnes des valeurs différentes à chaque attribut de chaque device, tu cliques sur "update palette for selected device", Dlight dit un truc genre "attention, ta palette va passer en mode "selected palette"?
-tu fais des modifs sur une seule device d'une palette qui a été enregistrée avec "record for selected devices" où y'avait des valeurs différentes par attribut pour plusieurs devices identiques. Tu cliques sur "update palette for same personality devices", Dlight te dit genre "attention, tu vas écraser toutes les différences de valeurs qu'il y avait dans ta palette pour toutes les devices identiques" (genre "lisser la palette").
Un peu comme s'il y avait 2 types de palettes: "palette for selected channels" et "palette for same devices personality"
C'est un peu dense comme explication mais je sais pas trop comment être plus clair...
4 years 4 months ago #23294
@leo,
merci de partager cette réflexion.
Aujourd'hui il n'y a pas de référence à samePersonality ou selectedChannels pour une palette. je me sers de ce switch pour savoir si l'OP veut intégrer les devices ayants la meme perso à la palette qui va être enregistrée.
Ce faisant si on garde l'idée de la double possibilité du updatePalette, on s'en fout un peu de l'état initial de la palette.
-si au moment de l'update l'OP choisit samePersonality et que la palette a été créée avec samePerso ou selectedChannel, whatever DL va copier le réglage actuel à tous les membres de la palette.
-si au moment de l'update l'OP choisit selectedChannel whatever DL va uniquement updater le(s) réglage(s) actuel(s) de(s) circuit(s) sélectionné(s).
- leoclarys
4 years 3 months ago #23499
@leo,
donc j'ai essayé de mettre des options au moment de l'update des palettes mais ya bcp (trop) de corner case... en tout cas en l'état...
Pour l'instant j'ai pas de solution efficace.
j'en suis arrivé à ce point:
au moment de l'update de palette l'OP peut choisir :
-'only updated levels', c'est le fonctionnement actuel
-'same personality Devices'
le pb avec cette seconde option c'est que non seulement si il y a plusieurs 'same perso devices' de sélectionnés et qu'ils n'ont pas le même réglage, le dernier de la sélection va écraser les précédents... de plus si on parle de palette simple genre que de la couleur, ça va... mais si il ya des réglages de Blades en plus c'est compliqué...
Il faudrait filtrer l'option (de propager les réglages de l'un sur les autres) aux palettes simples ou alors donner le choix à l'OP de quels attributs sont propagés.
Mais du coup ça ralenti quand même vachement le moment de l'update des palettes et c'est source d'erreurs...
bref c'est pas gagné...
Time to create page: 0.171 seconds
