4.3.05
4 years 5 months ago - 4 years 5 months ago #23218 by sl1200mk2
4.3.05 was created by sl1200mk2
here's landing D::Light 4.3.045for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPiOS)
news:
  • GDTF:
diving deeper... // meilleure intégration des fichiers gdtf à l'écosystème de D::Light
  • Palettes:
you can now register Palette of Palette // Il est dorénavant possible d'enregistrer des Palettes qui font références à d'autres Palettes (il y a une nouvelle option dans la fenêtre recordPalette pour bloquer cette fonctionnalité et n'enregistrer que des niveaux)
++ maaaany bug fixes && improvements
Enjoy,
Last edit: 4 years 5 months ago by sl1200mk2.
4 years 5 months ago #23224 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.3.05
Alors pour l'instant sur ce que j'ai pu voir:
- Le flash des Sub en mode "TIME" ne prend plus en compte le temps de sortie (cf SUB 7 sur le show en PJ)
- Pour ce qui est des STEP Culess, ce serait bien d'avoir quand même la possibilité d'indiquer un temps, pour les DLink par exemple.
J'utilisais beaucoup les STEP sans Cue pour ça, et c'est bien pratique. On peut toujours contourner avec les TLinks, mais c'est assez fastidieux quand les Devices ont beaucoup d'attributs.
4 years 5 months ago #23225 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.05
@poypoy,
ok ok, merci de ton retour.
je vais bosser là dessus pour la 4306
4 years 5 months ago #23228 by serge GENTNER
Replied by serge GENTNER on topic 4.3.05
je suis un nouvel utilisateur de d::light et suis en train d'apprendre grâce aux tutos de Nicolas Bats. Je suis sur la version 4.3.04.
Quand je change la couleur d'un circuit, la couleur n'apparait pas au niveau de la fenêtre de circuit : qu'est ce que j'ai fait de faux ? (le niveau sort sur le dmx)
4 years 5 months ago #23232 by sl1200mk2
@serge,
tu peux poster ton sho pour voir?
et me dire sur quel step tu constates un dysfonctionnement ?
4 years 5 months ago #23246 by Poypoy
J'ai trouvé une petite incohérence sur les Attributs en fine entre la saisie manuelle et l'affichage.
Par exemple, quand je tape 51 pour le PAN, il s'affiche  51 -   0 mais la valeur DMX est 51  - 100    (soit 52 du coup).
D'ailleurs, si on tape 50, il s'affiche 50.  -    0.
Si on diminue le fine à la souris, on ne descend pas à 49.  - 100.    49.   -    99 etc
mais à 50.  -    100.       50.  -  99...
J'imagine que ça doit avoir un lien avec le  fait que FULL doit être 100.  - 100 (et non pas 100 - 0).
Il me semble que c'était le cas avant (pour les intensités par exemple, quand on tapait 100, on avait 100.  -  0).    mais plus maintenant.
Bref, c'est assez ennuyeux sur les paramètres de FOCUS.
ça faisait un moment que je ne comprenais pas trop pourquoi mes positions préparées à l'aveugle n'étaient jamais symétriques, je suis content d'avoir trouvé!
4 years 5 months ago #23247 by sl1200mk2
@poypoy,
quand tu affiches les niveaux en % effectivement ça peut paraitre bizarre, si tu passes l'affichage en valeurs réelles (0-255) tu devrais comprendre comment ça fonctionne.
Le Fine travaille sur 0-255 et chaque fois qu'il franchit sa limite, il incrémente ou décrémente le Coarse.
Ce faisant si tu assignes le niveau 50 (en %) il est en fait à 127 points DMX, et si tu décrémentes le FINE, il faut qu'il passe par 3x 255 points de Fine avant que le Coarse passe à 49 (en %).
Passe en affichage en valeur réelle pour voir et dis moi si c'est plus clair.
The following user(s) said Thank You: Poypoy
4 years 5 months ago - 4 years 5 months ago #23249 by Poypoy
Merci, je viens de comprendre ce que je n'avais pas compris, le pourcentage du coarse n'est pas le pourcentage du déplacement, il ne faut pas voir le fine comme une décimale.
Je pense à un truc bête, mais peut-être qu'en affichage %, dans le cadre du 16 bit on pourrait voire un pourcentage à décimale plutôt que 2 nombres distincts? Et du coup le pourcentage se ferait en réel sur les valeurs DMX.
Ou alors, l'affiche en pourcentage n'affiche pas le FINE.
Du coup, le déplacement serait proportionnel au pourcentage. On aurait toujours accès au fine à la souris (sans le voir) ou en affichage DMX.
Le plus simple pour ce que je veux faire est effectivement de bosser en valeurs DMX plutôt que %.
Sinon, un petit bouton "FAN" serait bienvenu pour ce genre d'applications.
Je me demandais par la même occasion, concernant les offset shift PAN et shift TILT, si on pouvait avoir un double affichage DMX/degré? Et si on pouvait avoir accès aux réglages et retour d'info en OSC?
Et bravo pour les palettes de palettes, c'est vraiment top! C'est super efficace!
Last edit: 4 years 5 months ago by Poypoy.
4 years 5 months ago #23250 by sl1200mk2
@poypoy,
sur les consoles le FAN est généralement synonyme de distribution des niveaux entre x circuits, si c'est de ça dont tu parles, yes je l'ai en tête :)
alors...
il n'y a pas vraiment de corrélation entre le shiftP/T et des degrés... En tout cas ça dépend de la résolution de la machine utilisée et ça DL n'en sait rien (il faudrait le renseigner dans la perso...)
Donc en fait c'est assez compliqué de faire une correspondance pure avec des °...
Ah cool !!
tu les utilises comment toi?
4 years 5 months ago #23261 by sl1200mk2
4.3.06 is public
