4.3.04
- bourrier
- Thank you received: 5
4 years 5 months ago #23171
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.04
@Bourrier,
hello, je me suis permis de déplacer ta question vers le fil de discussion de la 4.3.04...
Pour fabriquer un step CueLess, il te suffit d'insérer un Step. Tu verras que ce step ne contient pas de Cue, et l'état lumineux correspondant à ce step est hérité du précédant Step qui contient une Cue.
Les step CueLess sont utiles pour déclencher des MLink, envoyer des ordres à d'autres logiciels (SLinks), etc...
dans la 4.3.04 j'ai augmenté le fonctionnement des step CueLess dans le sens où ils ne contiennent en premier lieu plus de temps... ils sont donc également TimeLess.
Ce faisant si tu lances un xfade avec un temps de 1 minutes et que les steps suivants sont TimeLess tu peux envoyer tes GO sans stopper le xfade initial.
The following user(s) said Thank You: bourrier
- srbaba
- Thank you received: 14
4 years 5 months ago - 4 years 5 months ago #23179
by srbaba
Replied by srbaba on topic 4.3.04
Salut Nico.
J'ai un petit bug avec le "Shortcuts Editor". Ça me le fait au boulot (mac M1 DL4.3.03) et je viens de tester à la maison (Mac 10.15 4.3.04), c'est pareil.
Lorsque je sauvegarde les raccourcis en xml, le raccourci "&" qui pointe vers "1" dans la colonne "shortcuts2" n'est pas sauvegardé. J'ai vérifié, il n'apparait pas dans le fichier xml. Par conséquence, il n'est plus paramétré lorsque j' importe un fichier de shortcuts.
C'est pas très grave, c'est pour info!
Last edit: 4 years 5 months ago by srbaba.
4 years 5 months ago #23180
@srbaba
ah ben ça alors !! t'as raison !!
en UTF-8, les balises html commencent par &, du coup l'enregistreur xml ne comprend pas...
je vais essayer de le gruger
merci de ton retour
merci de ton retour
Time to create page: 0.340 seconds
