4.2.08
- Poypoy
- Thank you received: 22
5 years 6 days ago #22083
Replied by sl1200mk2 on topic 4.2.08
k.
le crash indique que :
The window has been marked as needing another Display Window pass, but it has already had more Display Window passes than there are views in the window.
je pense que macOS s'est mélangé les pinceaux... et c'est exactement tout ce qu'ils réparent en loucedé avec leur mise à jour...
Néanmoins, je vais essayer de délayer les évènements graphiques pour éviter que ça ne se produise.
donc à la fermeture du sub 36, non?Le Masterlink 32 a fonctionné et ça a planté sur cet état, avant le chargement du Masterlink 37
- Poypoy
5 years 6 days ago #22084
by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.2.08
Le Sub 36 est fermé par un MLink du Step 47 car le Chaser est plus long que le Wait du Step 47.
C’était une marge de sécu quand je lançais le Step 47 en manuel.
Du coup, ça doit être plutôt après la fermeture du Sub 36.
(Car le Step 47 était à moitié « chargé » au moment du plantage)
- liorb
4 years 11 months ago #22247
by liorb
Replied by liorb on topic 4.2.08
Salut Nico, comme dit, une suggestion pour le cas où on utilise la même conduite pour 2 versions différentes du même spectacle.
Après configuration des Jumps (comme tu me l'as suggéré), ce serait très pratique de disposer d'une option qui désactiverait les Jumps tout en les gardant enregistrés!
Merci pour ta disponibilité
Tout de bon!
Lior
Tout de bon!
Lior
4 years 11 months ago #22258
by aroom
Replied by aroom on topic 4.2.08
@sl1200mk2 concernant la superbe fonction move :
- est-ce possible d'avoir deux boutons différents, histoire d'éviter de rentrer dans le menu liste à chaque fois
- en déplaçant les circuits, les TLinks ne suivent pas et sont effacés
4 years 10 months ago #22452
@GillesR,
j'ai enfin eu le temps de corriger ton bug des subSticks (je crois...). Aurais-tu le temps et le matos pour tester une nouvelle version?
@poypoy,
j'ai écris le nouveau fonctionnement pour l'enregistrement des cues, aurais-tu le temps de tester une nouvelle version?
@poypoy,
The following user(s) said Thank You: GillesR
- Poypoy
- GillesR
4 years 10 months ago #22457
@poypoy, @GillesR,
la 4.2.10_b1 est en ligne:
merci de vos retours dans son fil de discussion:
getdlight.com/forum/2-releases/7230-4-2-10-dev-cycle
Time to create page: 0.203 seconds
