4.2.00 dev cycle
@kevin
j'ai pas encore eu le temps de checker mais je vais le faire
@leo,
@aroom,
nouvelle idée pour le Refresh:
-en fait lors d'un appui sur Refresh, l'état en cours pourrait être copié dans un buffer et le premier appui sur Refresh basculerait sur l'état enregistré.
-le bouton Refresh serait alors marqué en Rouge et le second appui sur Refresh rebasculerait sur l'état bufferisé.
-le bouton redeviendrait à sa couleur native et le troisième appui reBufferiserait l'état en cours et basculerait sur l'état enregsitré.
-et ainsi de suite.
ça serait un Toggle accessible par un seul raccourci clavier.
toute commande Go/GoBack/step+/step-/Goto viderait le buffer du Refresh
not bad isn't it
ça a l'air super, je me réjouis d'essayer! qu'est-ce que tu pense de ma proposition pour les shortcuts? (MAJ+- et MAJ+§)
voici ce qui se passe...
j'ai modifié DL pour qu'il soit full utf-8 pour l'encodage des textes qu'il utilise.
Je pense que dorénavant on peut l'utiliser sans soucis avec un clavier chinois...
J'ai aussi fait ça pour pouvoir insérer des Emojis dans les nom des palettes, Chasers, etc... mais la librairie graphique que j'utilise n'est pas encore full utf-8, du coup j'ai dû faire des choix (momentanés... en attendant que la librairie graphique soit full utf-
-dans la grande fenêtre de la séquence il n'y a plus les textes des cues et les colonnes ne sont plus modifiables dans leurs positions
-les textes des objets dans les listings sont dorénavant à la fin du tableau
-on ne peut plus directement éditer les textes des objets via les submasters
-dans le palettListing on ne peut plus appeler des circuits individuels (c'est le bound et la sélection de circuits dans l'éditeur boundé qui fait référence)
je suis conscient que c'est pas rien comme perte... mais encore une fois c'est temporaire...
@aroom,
le raccourci Refresh est dans la listes des shortcuts, il faudra donc utiliser celui-ci
@Kevin,
le Chaser 1 est chargé dans le sub15.
peux-tu éditer le chaser, mettre les Ti/To des deux steps à 0seconde et le temps de Hold des deux step à 1s.
est-ce que ça fonctionne comme ça?
je dis pas que c'est une solution mais l'offset entre les deux couleurs que t'as choisi est pas grand et ici j'ai qu'un bandeau de LED pour tester.
du coup quand le temps est cut je vois bien les led qui changent (un peu...) d'intensité.
sl1200mk2 wrote: @aroom,
hello, chez moi il n'y avait rien de renseigné dans la colonne des shortcuts correspondant à REFRESH, d'où ma proposition.
oui mais tu peux mettre ce que tu veux.
par contre ça sera le même qui fera office du toggle.
c'est bon c'est écrit, merci pour l'idée
je vais essayer de publier une rc9 aujourd'hui, tu me diras
sinon autre glitch sur la rc8 : a chaque redémarrage du soft ou ouverture d'un nouveau show, je dois killer et relancer le serveur osc pour qu'il reçoive les messages de QLab, même si dans le log à l'ouverture dl me dit qu'il écoute sur le bon port.
@nicosan
pourrais-tu essayer ce nouveau build stp?
@aroom,
tu me diras si c'est fixé sur la rc9
@aroom,
pour l'OSC, je pense qu'il va falloir que tu le refasses au moins une fois, que tu quittes DL et que tu le relances.
peux-tu me dire stp si maintenant ça fonctionne?
dl rc9 reste coincé à l'ouverture de mon show
fichier new ça fonctionne, mais fichier open pas trop
de plus dl n'a pas de nom dans le moniteur d'activité, juste le logo et pas de texte
je pense que c'est que pendant la phase de tests j'ai essayé un format de compression pas au top...
mais je t'en dirais plus quand j'aurais vu ton sho
celui ci s'ouvre. de 46ko à 82ko, tu m'as ajoutés des cues ?
par contre ça n'a pas réglé le décrochage au niveau de l'osc.
je sais pas si c'est utile, mais quand j'ouvre le setup io osc, j'ai le curseur texte qui clignote dans la zone de renseignement du port...
