4.1.14
5 years 10 months ago - 5 years 10 months ago #20871
:Light 4.1.14 is online, Covid free and made with love.
available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, RaspberryPi4).
thank you to every guys/gals that have tested code during the dev cycle...
Windows:
-prevent crash when usbDMX widget is unplugged // empêche un crash quand les boitiers usbDMX sont débranchés à chaud.
MacOS:
-more Native integration // encore plus d'intégration au système macOS
-runs on macOS11 (aka Big Sur)
dynamicBottom:
-new Headers on top of the dynamicBottom in order to easily record/update/recall palette, setting Home levels, etc... // nouveaux boutons en-tête du dynamicBottom pour facilement enregistrer/modifier/appliquer des palettes.
Colors:
-new code for setting general UI colours (in setUp window) as well as SubMasters colours and Vendor's colours definitions (Lee, Gam and Rosco) // nouveau code pour l'enregistrement des couleurs principales de l'interface utilisateur (dans le setUp) ainsi que pour le choix des couleurs des SubMasters et des couleurs prédéfinies des différents fabricants (Lee, Gam et Rosco).
Devices:
-better 'remove unused palettes' function // amélioration de la fonction 'remove unused palettes'.
-new options for forceDLinks button in the pad. You can now force only one parameter of selected devices to be recorded in DLinks // nouvelle option pour le bouton forceDLinks du pad. Il est dorénavant possible de forcer l'enregistrement d'un seul paramètre pour les devices sélectionnés.
Track:
-revert to navigation style for arrows, +%/-% shortcuts are now toggled on demand // retour à une navigation dans les niveaux par les flèches gauche/droite/haut/bas, les raccourcis claviers pour +% et -% sont dorénavant actifs en cochant 'use Left/Right arrows for Levels'.
Park:
-you can now set levels using doubleClick // il est dorénavant possible d'assigner un niveau avec un doubleClick.
Palette Editor:
Recall:
-new RecallTo functions that let you apply levels or DLinks to another step/cue in the sequence // nouvelle fonction RecallTo qui permet d'assigner un niveaux/des DLinks aux circuits sélectionnés ailleurs dans la séquence.
Pad Button behaviour:
-new behaviour for Recall and forceDlink buttons. You can use Ctrl+Click to define function and Click to apply function // nouveau fonctionnement des boutons Recall et forceDLink du pad où Ctrl+Click permet de sélectionner la fonction du bouton et Click permet d'exécuter la fonction.
-new shortcuts for those two functions // nouveau raccourcis claviers pour ces deux fonctions.
++fixes&&improvements
Enjoy,
4.1.14 was created by sl1200mk2
:Light 4.1.14 is online, Covid free and made with love.available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, RaspberryPi4).
Enjoy,
Last edit: 5 years 10 months ago by sl1200mk2.
- NachoL
- NachoL
- celio
- Thank you received: 72
Time to create page: 0.160 seconds
