4.1.13
6 years 2 weeks ago #20507
:Light 4.1.13 is online.
available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4).
thank you to every guys/gals that have tested code during the dev cycle...
macOS:
-too much issues with old macOS so revert to XQuartz... // trop de problèmes avec les différents systèmes d'exploitations donc retour à XQuartz pour les macOS < 10.14
windows:
-add 2xFingers wheel effect to devices parameters // nouvelle fonctionnalité pour utiliser 2 doigts sur le trackpad (ou la molette de la souris) pour incrémenter/décrémenter les niveaux des paramètres des Devices
setUp:
-new 'Balance ground level' option to not balance everything to black // nouvelle option 'Balance ground level' pour laisser un niveau minimum de lumière au plateau lorsque la fonction Balance est utilisée
stepID:
-step 0 is now registered with '0' ID // le step 0 est dorénavant enregistré avec l'ID 0
Recall:
-better Recall of DeviceLinks // amélioration de la fonction Recall pour les DeviceLinks
Sequence:
-new buttons to SelectionTo Scene/Prepa selected step // nouveaux boutons pour charger en Scene/Prepa le pas de séquence sélectionné
Park:
-Park is now above BlackOut, grandMaster and Balance // les circuits parkés ne sont plus sous le contrôle du BlackOut ni du grandMaster ni de la Balance
++fixes&&bugFixes
Enjoy,
4.1.13 was created by sl1200mk2
:Light 4.1.13 is online.available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4).
++fixes&&bugFixes
Enjoy,
- labelbrut
6 years 2 weeks ago #20509
by labelbrut
Replied by labelbrut on topic 4.1.13
Merci Nico on va essayer tout ça.
Par contre on trouve ça vraiment dommage de ne plus trouver le only used channel, ça devient assez illisible du coup ... est-ce qu'on est les seuls à être gênés ?
A bientôt
A bientôt
- guilmay
6 years 2 weeks ago #20510
by guilmay
Replied by guilmay on topic 4.1.13
Bonjour Nico,
nous sommes en répétitions sur cette dernière version (4.1.13) sur mac, et elle crash aléatoirement toutes les 20 minutes depuis ce matin... lors d'actions différentes.. voici le rapport d'erreur en pièce jointe (si tu peux jeter un oeil.... la générale est lundi !) merci
- guilmay
- guilmay
6 years 2 weeks ago #20514
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.13
@guilmay,
on peut s'appeler stp?
je voudrais connaitre la chaine de commandes que tu fais pour le faire crasher... ici j'y arrive pas...
peux-tu m'envoyer ton numéro de téléphone par le formulaire de contact du site?
Time to create page: 0.296 seconds
