4.1.13 dev cycle
6 years 3 weeks ago #20413 by jerome.bueche
Replied by jerome.bueche on topic 4.1.13 dev cycle
peut-être que le mode sombre des versions suivantes d'OSX change le rendu? cette version-ci est la dernière à ne pas offrir ce mode.
6 years 3 weeks ago #20414 by jerome.bueche
@nico
Encore un petit bug:
-En mode Setup->attached, il n'est pas possible de sélectionner un circuit avec la souris. en mode Setup->splitted, detached ça marche sans problème
6 years 3 weeks ago #20449 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.13 dev cycle
@jerome,
c'est exactement ça... avec macOS10.14 Apple à introduit les dark/light mode et tous les softs ont dû s'y adapter.
donc je pense pouvoir tweaker l'affichage pour 10.13 sur les boutons de sélection d'univers d'Input.
et si tu fais 1 ch, ça sélectionne le circuit?
6 years 3 weeks ago - 6 years 3 weeks ago #20452 by jerome.bueche
@nico
sl1200mk2 wrote: et si tu fais 1 ch, ça sélectionne le circuit?
je pensais que ça n'était que graphique mais non effectivement 1 ch ne marche pas non-plus. par contre ça ne concerne que l'affichage de sélection de circuits. Tant avec la souris qu'avec les raccourcis clavier ou le pavé, je peux assigner des valeurs et les valeurs d'intensités s'affiche correctement. Le Bug semble ne concerner que l'affichage du rectangle jaune de sélection des circuits. Il arrive parfois qu'il apparaisse partiellement ou en décalé. SHIFT+drag avec la souris les fais un peu apparaitre.
Last edit: 6 years 3 weeks ago by jerome.bueche.
6 years 2 weeks ago #20459 by sl1200mk2
@jerome,
tu pourrais stp m'envoyer une image où les SLinks paraissent blanc sur blanc ?
thanks,
6 years 2 weeks ago - 6 years 2 weeks ago #20461 by jerome.bueche
@nico
Voilà
dans la deuxième image tu vois le contenu réel quand j'envoie le cue dans une boucle midi
Last edit: 6 years 2 weeks ago by jerome.bueche.
6 years 2 weeks ago #20463 by sl1200mk2
la 4.1.13_b7 est en ligne.
@jerome,
peux-tu me dire si c'est mieux au niveau des SLink?
@Celio,
peux-tu me dire comment elle tourne sur macOS 10.14?
thanks,
6 years 2 weeks ago #20470 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.1.13 dev cycle
Rien à voir avec les résolutions de bugs, je me demandais s'il serait possible d'assigner le numéro "0" sur un StepID?
J'utilise le Goto avec les Step ID plutôt que les Step, ce serait super pratique de pouvoir faire un Goto 0 pour revenir en tête de conduite.
6 years 2 weeks ago #20473 by sl1200mk2
@poypoy,
salut
tu penserai quoi si DL créé un stepID 0 d'office sur le step 0?
6 years 2 weeks ago #20477 by Poypoy
Ce serait parfait!
6 years 2 weeks ago #20478 by jerome.bueche
@nico
4.1.13_b7
démarre correctement puis se bloque en faisant New ou Open :-/
n'ai donc pas pu tester les Slink
j'ai effacer .DLightWorkingSho mais ça ne résout pas le problème
a+
6 years 2 weeks ago #20479 by sl1200mk2
@jerome,
toi c'est macOS 10.13 c'est ça?
quand tu dis qu'il se bloque, il crashe?
6 years 2 weeks ago - 6 years 2 weeks ago #20480 by celio
Replied by celio on topic 4.1.13 dev cycle
salut Nico,
premier test de la b7
plantage quand je fais open ou open recent sauf si je passe par un new avant.
ci joint rapport de crash
Process: DLight [50876]
Path: /Applications/DLight4.1.13B7.app/Contents/MacOS/DLight
Identifier: com.LightingStudioDevice.DLight
Version: 4.1.12 (1)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DLight [50876]
User ID: 503
Date/Time: 2020-09-22 17:50:59.767 +0200
OS Version: Mac OS X 10.14.6 (18G6020)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 4.6 (17P6065)
Anonymous UUID: 1D4D439D-501D-FD5B-BD98-136CD744B749
Sleep/Wake UUID: 442C0E06-57DB-4355-B47A-8FFFBFE89567
Time Awake Since Boot: 120000 seconds
Time Since Wake: 1000 seconds
System Integrity Protection: enabled
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason: Namespace OBJC, Code 0x1
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6ea52016 __abort_with_payload + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6ea4d5d7 abort_with_payload_wrapper_internal + 82
2 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6ea4d585 abort_with_reason + 22
3 libobjc.A.dylib 0x00007fff6d1328dd _objc_fatalv(unsigned long long, unsigned long long, char const*, __va_list_tag*) + 108
4 libobjc.A.dylib 0x00007fff6d13278f _objc_fatal(char const*, ...) + 135
5 libobjc.A.dylib 0x00007fff6d125563 (anonymous namespace)::AutoreleasePoolPage::pop(void*) + 941
6 com.apple.AppKit 0x00007fff400790d6 -[NSView(NSInternal) _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inContext:shouldChangeFontReferenceColor:stopAtLayerBackedViews:] + 3205
7 com.apple.AppKit 0x00007fff4007843f __46-[NSView(NSLayerKitGlue) drawLayer:inContext:]_block_invoke + 192
8 com.apple.AppKit 0x00007fff4007819c -[NSView(NSLayerKitGlue) _drawViewBackingLayer:inContext:drawingHandler:] + 1720
9 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4d3f8e02 CABackingStoreUpdate_ + 577
10 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4d45aa0d invocation function for block in CA::Layer::display_() + 53
11 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4d3f8020 -[CALayer _display] + 1830
12 com.apple.AppKit 0x00007fff4007774e _NSBackingLayerDisplay + 528
13 com.apple.AppKit 0x00007fff4005bc4f -[_NSViewBackingLayer display] + 811
14 com.apple.AppKit 0x00007fff40086388 __37+[NSDisplayCycle currentDisplayCycle]_block_invoke.24 + 808
15 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4d3e554d CA::Transaction::run_commit_handlers(CATransactionPhase) + 49
16 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4d3e587d CA::Context::commit_transaction(CA::Transaction*) + 525
17 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4d3e4ea6 CA::Transaction::commit() + 596
18 com.apple.QuartzCore 0x00007fff4d3e4ba6 CA::Transaction::observer_callback(__CFRunLoopObserver*, unsigned long, void*) + 66
19 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff429b95b8 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 23
20 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff429b94ed __CFRunLoopDoObservers + 451
21 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff4295b58d CFRunLoopRunSpecific + 514
22 com.apple.HIToolbox 0x00007fff41bba1ab RunCurrentEventLoopInMode + 292
23 com.apple.HIToolbox 0x00007fff41bb9ded ReceiveNextEventCommon + 355
24 com.apple.HIToolbox 0x00007fff41bb9c76 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 64
25 com.apple.AppKit 0x00007fff3ff5177d _DPSNextEvent + 1135
26 com.apple.AppKit 0x00007fff3ff5046b -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 1361
27 Tk 0x0000000107b40b6b 0x107a54000 + 969579
28 Tcl 0x00000001079c1bc6 TclServiceIdle + 118
29 Tcl 0x00000001079a0f41 Tcl_DoOneEvent + 401
30 com.LightingStudioDevice.DLight 0x00000001076e314a main + 4218
Last edit: 6 years 2 weeks ago by sl1200mk2.
6 years 2 weeks ago - 6 years 2 weeks ago #20483 by jerome.bueche
@nico
oui 10.13.6
que ça soit new ou open, j'ai la fenêtre d'accueil Lighting Studio Divice (joli jeu de mot xD ) qui reste avec la barre de chargement oscillant de gauche à droite et de droite à gauche... et après 30min je perd patience...
a+
6 years 2 weeks ago #20485 by sl1200mk2
@jerome
une nouvelle beta est en ligne, peux-tu me dire si c'est mieux?
@celio,
idem?
@poypoy,
celle ci doit inscrire le stepID 0 (immuable) sur le pas de séquence 0
thanks,
