4.1.12 dev cycle
6 years 2 months ago #20193
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.12 dev cycle
@Aroom,
hello, j'ai uploadé une b5, peux-tu me dire si les deux setup ont meilleure allure ou si ils sont toujours tout blanc...
thanks,
thanks,
6 years 2 months ago #20194
by aroom
Replied by aroom on topic 4.1.12 dev cycle
ya encore quelques glitches
6 years 2 months ago #20195
k,
pourrais-tu stp me faire 2ximages pour que je vois tout le setUp, stp?
6 years 2 months ago #20196
by aroom
yep
6 years 2 months ago #20198
by aroom
un autre truc qui me turlupine c'est que j'ai pas réussi à monitorer la sortie dmx ni en sacn avec sacnviewer, ni en artnet avec luminetmonitor. dl en mode démo.
mais c'est bien possible que l'erreur soit de mon côté, je connais pas trop ces deux softs.
6 years 2 months ago #20199
si ton DL est en mode démo, ça parait normal.
ici sACNView fonctionne bien.
6 years 2 months ago #20200
by aroom
du coup en mode démo ya plus de sortie DMX? a l'époque le signal était tronqué mais ça sortait quand même
6 years 2 months ago #20201
@aroom,
si, j'ai essayé avec sACNView sans licence et on voit la trame DMX qui défile.
dans DL, choisi sACN, règle le output Writer pour qu'il utilise la carte localHost (garde le mode multicast).
dans les prefs de sACNView, choisi d'utiliser l'adresse 127.0.0.1. Dans la partie gauche de sacnview déploie le premier univers où tu devrais voir
:Light affiché. Double clique dessus pour monitorer l'univers 1.
dans DL monte le circuit 80 et dans sacnView tu devrais voir la trame DMX qui défile.
:Light affiché. Double clique dessus pour monitorer l'univers 1.dans DL monte le circuit 80 et dans sacnView tu devrais voir la trame DMX qui défile.
6 years 1 month ago #20240
b7 is online,
voila grosso modo ou j'en suis dans l'aventure du portage de la version NATIVE macOS de DL pour les systèmes avant macOS10.14.
donc celle-ci fonctionne sur macOS10.9
je vais pouvoir tagger la release 10.9_Minimum
mais un point reste entier... à partir de macOS10.10 Apple à changé la manière dont les contextes graphiques sont affichés et du coup j'aimerai savoir si cette version 'adaptée' pour macOS10.9 fonctionne bien sur macOS10.10.
le test à réaliser est le suivant:
ouvrir l'éditeur des DeviceLinks (sur un .sho qui contient des Devices bien sur...) et utiliser les flèches droite/gauche pour passer d'un step à l'autre.
est-ce que l'affichage sur macOS10.10 est fluide et cohérent?
Sinon vu l'adaptation que ça a été ya des graphismes de boutons qui ont changés, mais pour le mieux j'espère.
merci de vos retours,
5 years 10 months ago #20806
déterrage...
j'ai publié une 4.1.14_rc3 où j'aimerai bien qu'on re-teste la version Native sur les systèmes à partir de macOS 10.9
quelqu'un pourrait essayer svp?
Time to create page: 0.216 seconds
