- Thank you received: 72
4.1.09 dev cycle
- celio
cool,
quand tu charges une microPalette dans un sub et que tu édites le sub en question les cases à cocher qui rendent available les circuits fonctionnent-elles bien ?
peux-tu cocher/décocher un circuit?
- celio
Je n'ai fait le test que visuel sur l'écran, je n'ai pas mis de machines pour voir ce que ça donne.
a bientot
Célio
j'ai vu un truc bizarre la semaine dernière en formation là dessus... mais j'arrive pas à le reproduire.
merci de tester entre autre vos interfaces MIDI et notamment l'accroche des Subs/Circuits avec les faders.
-fixes&&improvements
merci de vos retours,
- celio
MErci.
La suite des tests à suivre.
Celio
- celio
bien vu, je vais corriger
as-tu essayé le controle des subs/circuits en OSC (ou en MIDI) ?
- celio
Je te redis.
Bonne soirée.
- celio
j'ai testé ma remote en osc tout marche très bien que ce soit le pad, les subsstick les circuits les attributs des devices etc....
quand je peux je teste le midi.
bonne journée
Célio
ok thanks.
4109_b4 is available for macOS native and Linux
est-ce que quelqu'un qui possède une distrib Linux peut essayer cette version et me dire si elle démarre, si l'usbDMX est ok...
merci de vos retours... publication Vendredi
merci à tous et bon courage pour les temps qui viennent
