4.1.08 dev cycle
6 years 8 months ago #19629 by SoundSurfer
Replied by SoundSurfer on topic 4.1.08 dev cycle
maybe a dumb question, but how do i attach the windows together? like the old version? I use Dlight alongside Qlab and ableton live, so these loose windows are not great for my setup..
6 years 8 months ago #19630 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.08 dev cycle
@soundSurfer
Hi,
PC, Linux, macOS xQuartz version do have an option is the setup to Attach/Detach windows.
for macOS Native, I do not succeed (yet...) to make them attached
6 years 8 months ago #19631 by sl1200mk2
4108_b4 is online
du tout petit Improvement...
Si personne n'y voit d'inconvénients je publierai la release à partir de cette beta.
6 years 8 months ago #19634 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.08 dev cycle
Je comprends pas bien le principe de mapping jusqu'à 63999. Tu peux m'éclairer?
6 years 8 months ago #19635 by sl1200mk2
@leo,
avec le protocole sACN (E1.31) tu as accès à 16univers DMX.
Par défaut le premier univers s'appelle 1, le deuxième 2, etc...
avec le mapping tu peux décider que le premier univers soit routé sur l'univers 1000, le deuxième sur 1001, etc... Pratique si tu vas jouer en Chine où ils te disent que les univers de ta salle sont de 1000 à 1016 :)
par ailleurs, je suis en train d'essayer de mettre l'option Attached à la version macOS Native.
ça se passe bien mais c'est claiiiiiiirement beaucoup plus gourmand en ressources...
6 years 8 months ago #19636 by leoclarys
Aussi, tu penses que tu pourrais bosser sur le PARK avant la release?
Pour résumer mon opinion:
-le park devrait être au-dessus de tout (BO compris)
-les channels encodés devraient le rester, mais se décocher systématiquement à l'ouverture de session. Ça évite les oublis de channels ou paramètres qu'on voulait écarter pendant des répètes, mais ça permet aussi de rapidement activer des switch ON/OFF, des services, des paramètres fixes,...
6 years 8 months ago #19637 by leoclarys
Je préfère pas aller jouer en Chine pour le moment... :-) Par contre j'emmène Dlight en Australie et NZ le mois prochain!
Donc si je comprends bien, ça veut dire que Dlight est limité à 16 univers sACN, mais que les lieux d'accueils ne le sont pas forcément et qu'ils pourraient me dire que leur salle est sur l'univers 1000?!
6 years 8 months ago - 6 years 8 months ago #19638 by sl1200mk2
@leo,
pour le park, non...
j'aimerai bien sortir la 4108 qui corrige les bug cités par @celio et @stebian.
On se garde le park pour la 4109 (en plus comme ça on pourra continuer à réfléchir au BO)
DL sort peut effectivement produire 16xUnivers en sACN (c'est une des recommandations du protocole il me semble).
si tu prends l'exemple de la Chine où un complexe culturel peut héberger 10 salles de spectacles, cça se peut qu'ils aient décidés d'affecter leur réseau sACN à partir du premier Univers pour la première salle, à partir du 100ème Univers pour la deuxième salle, etc...
c'est dans ce cas de figure que tu vas vouloir utiliser le mapping des Univers DMX.
et bon voyage à l'autre bout du monde :)
Last edit: 6 years 8 months ago by sl1200mk2.
6 years 8 months ago #19642 by celio
Replied by celio on topic 4.1.08 dev cycle
salut Nico
j'ai un peu trituré la b4 en xquartz et même si la manip on est pas du genre a la faire toujours est il que quand on est dans le Dynamic Channel et qu'on va dans le setup pour passer de attached à detached ça bug cf pj et rapport de bug.
a bietnot
célio
6 years 8 months ago #19643 by celio
et le rapport de bug
invalid command name ".dynBottom4Device.sa.tbl.body.frm_k0,1.w.g.c.c"
while executing
"$coarse itemconfigure $localxElt(coarse,$def,$channel) -text $locCoarse"
(procedure "uniDeviceLiveDispatch" line 54)
invoked from within
"uniDeviceLiveDispatch $namespace $channel $ens"
(procedure "deviceLIveDispatchLevels" line 12)
invoked from within
"deviceLIveDispatchLevels DynamicBottomLive 1 {{ZOOM {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {FOCUS {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {IRIS {0 0 HOME4Devices 0 {}}}}"
("after" script)
6 years 8 months ago #19644 by sl1200mk2
@celio,
ok, je corrige... ça fait pareil ici
thanks,
6 years 8 months ago #19645 by sl1200mk2
@celio,
c'est bon c'est fixé :)
6 years 8 months ago #19646 by SoundSurfer
leoclarys wrote: Salut Nico,
J'utilise le Park pour des switch ON/OFF de mes Varilite, c'est très pratique mais:
-ils se coupent si j'utilise le blackout
-ils ne s'enregistrent pas avec la mémoire.
Aussi, est-ce que le PARK est bien exclu de la Balance?
Au niveau de la balance, elle ne s'applique pas à tout mais j'arrive pas bien à savoir comment. J'ai l'impression qu'elle ne s'applique pas à tous les univers.
Bise!
Instead of the park, you can use the curve to keep them at a certain level, then the blackout does not apply.
have fun,
soundsurfer
6 years 7 months ago #19647 by sl1200mk2
@soundsurfer,
Hi,
with park it's easier, you set devices/whatever to desired state then store them in park :)
it's quick and easy :)
what do you think about the park and the blackOut? (should all parked stuff must be modified or unModified by the blackout)
6 years 7 months ago #19648 by SoundSurfer
I know you stand by the "blackout is master", and I agree, but I think the blackout is for channels, and the park function is for dimmers. For instance, as I am touring with a conventional lighting show, so when I encounter a theatre with LED lights I would use the Park to set the Zoom, Shutter and some times even XY positions of movingheads, in order to use them as conventional lights.
(running catalina)
I can't get the park function to work, in a similar way I enter numbers in all the other windows (type number and then double click to the desired place). So either i'd like it to react to selecting and scrolling like in the channel window, or the way mentioned above.
Also it'd be great if there is a 'live' box so you can see in realtime what you're doing.
what is the purpose of the 'available' box? something we can automate in a scene?
can we see the channels that are parked in the channel window? or in the patch window?
cheers!
Time to create page: 0.276 seconds
