4.1.06
6 years 9 months ago #19389
:Light 4.1.06 is online.
available for every supported 64bits systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4)
This is mainly a little bug fix release
Enjoy,
Nicolas
4.1.06 was created by sl1200mk2
:Light 4.1.06 is online.available for every supported 64bits systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4)
Enjoy,
Nicolas
- celio
- Thank you received: 72
- celio
- celio
- celio
- celio
6 years 9 months ago #19407
by celio
Replied by celio on topic 4.1.06
salut Nico, enfin fait la mise a jour, plus le problème d'affichage quand je suis en 10.14.6
par contre si je sélectionne un circuit de device, que je sélectionne un paramètre dans le dynamic channel (ex RED) et bien quand je retape un autre circuit (ex 8 channel) apparait ce message (dont je ne comprends rien). ça ne fait pas planter il faut juste faire ok
ci joint le log
bonne journée
Célio
ps : en tout cas la version native c'est quand même trop trop trop trop bien !!!!! si en plus par show il pouvait se rappeler de la position et de la taille des fenêtres alors là
ci joint le log
bonne journée
Célio
- celio
6 years 9 months ago #19408
by celio
et le log
can't unset "data(reconfigId)": no such element in array
invalid command name ".dynBottom4Device.sa.tbl.body.frm_k0,1.w.g.c.c"
while executing
"$coarse itemconfigure $localxElt(coarse,$def,$channel) -text $locCoarse"
(procedure "coroIzeduniDeviceLiveDispatch" line 67)
invoked from within
"{*}$dlD"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel 1 $script"
invoked from within
"coroutine::iterator::foreach dlD "coroIzedDeviceLiveDispatch $namespace $channel $ens" {{*}$dlD}"
(procedure "deviceLIveDispatchLevels" line
invoked from within
"deviceLIveDispatchLevels DynamicBottomLive 4 [list {RED {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {GREEN {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {BLUE {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {WHITE..."
while executing
invoked from within
"{*}$dlD"
invoked from within
"uplevel 1 $script"
invoked from within
invoked from within
- celio
- leoclarys
6 years 9 months ago #19410
by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.06
Tu as supprimé le feature de copie des couleurs (et autres paramètres) en cliquant sur le numéro de la fixture? D'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas plus safe que ça copie avec une combinaison, genre "Command+click"?
Tu avais parlé à un moment de mettre un raccourci "all" pour la selection de certains paramètres dans le DC, genre pour les blades. Ça serait cool!
6 years 8 months ago #19413
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.06
Hi guys,
la 4.1.07 n'est pas encore publique mais bougeons dans son fil de discussion, si vous le voulez bien
@Celio,
ok je corrige.
@leo,
j'ai pas fait exprès de le supprimer... mais ça a du passer à l'as lors des derniers updates.
Cela étant c'est une bonne idée que t'as eu d'utiliser un Ctrl+Clic sur le n° du circuit pour afficher un sous menu qui propose de copier les niveaux du circuits sur tout ceux présent dans le DC.
Ctrl+clic d'une part car c'est commun à toutes les plateformes et je me dis que juste le clic pourrait servir à sélectionner tous les niveaux de la ligne.
peux-tu poster dans le fil 4.1.07 dev cycle pour pas que j'oublie, stp?
@Celio,
ok je corrige.
@leo,
exact !Tu avais parlé à un moment de mettre un raccourci "all" pour la selection de certains paramètres dans le DC, genre pour les blades. Ça serait cool!
Time to create page: 0.151 seconds
