- Thank you received: 72
4.1.04
- celio
6 years 10 months ago #19229
by celio
Replied by celio on topic 4.1.04
Salut Nico, j'avais chargé un chazer dans le sub 1 pour faire un test. Je viens de réessayer mais le problème n'est pas revenu....
si ça revient j'essaierai de voir ce qu'il s'est passé en amont.
bonne journée
Célio
bonne journée
Célio
6 years 10 months ago #19230
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.04
@celio,
et ça s'est passé quand t'as cliqué sur le bouton Flash de l'éditeur de sub ? ou après avoir fait un Ctrl+Clic sur le bouton Flash de la tranche du sub dans la fenêtre principale?
- celio
- leoclarys
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #19235
by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.04
Oui j'avais constaté aussi que ce n'était que sur l'import. Merci pour le correctif!
Pour ce qui est du toggle vs push, en fait, les boutons Balance, Freeze, blackout, pause,... fonctionnent en toggle dans dlight, à savoir, un click pour l'activer, un deuxième pour désactiver. Du coup, ça serait bien qu'ils soient aussi en toggle en midi et en osc, comme ça ça permettrait d'avoir visuellement le bouton qui reste allumé, soit sur un contrôleur midi, soit sur Touch OSC.
C'est le cas de Blackout déjà, et je trouve ça beaucoup plus clair.
J'espère que du coup, je l'ai aussi été...
Last edit: 6 years 10 months ago by leoclarys.
- celio
6 years 10 months ago #19243
by celio
Salut Nico, petite question concernant la fonction osc : /pad/freescale
Elle ne répond pas pareil chez moi sur la 4.1.04 que sur la 4.1.0.3
sur la 4.1.04 elle prend l'info plus ou moins mais je ne peux pas envoyer plusieurs plus de suite ou plusieurs moins de suite....
aucun soucis sur la 4.0.3
J'ai testé sur le 4.1.04 B7 et je n'ai pas de soucis non plus....
a suivre....
a suivre....
- celio
6 years 10 months ago #19244
by celio
et autre petite chose mais ça je crois que ça fait un moment, la commande midi sur le shortcut enter ne fonctionne pas chez moi en tout cas. Si je tape un numéro de circuit qui n'existe pas, quand la fenêtre apparait pour me dire le circuit 123445 n'existe pas la commande midi qui active le shortcut enter ne ferme pas la fenêtre alors que la touche clavier affecté a enter marche bien.
la bonne journée
Célio
la bonne journée
Célio
- leoclarys
6 years 10 months ago #19245
by leoclarys
Petit bug sur la 4.1.04 concernant les Wait: dans mon show, il y a un wait entre le step 24 et 25. Si je lance le step 24 avant que le step 23 arrive au bout de sa tempo de transfert, alors le wait ne se fait pas entre 24 et 25.
Si je laisse le 23 arriver au bout de sa tempo, aucun souci.
Je te joins le show.
- leoclarys
6 years 10 months ago #19247
by leoclarys
Encore quelques remarques sur la 4.1.04.
-Si j'utilise le track sur un channel pendant un transfert sur une valeur qui est en X1, X2 prend le niveau du track. Il me semble que ce n'était pas le cas avant.
-sur un mlink delayé, si je change la valeur du sub pendant le transfert, la tempo du mlink s'annule. Pareil je pense pas que ça faisait ça avant.
6 years 10 months ago #19248
désolé de pas vous avoir répondu plus tôt, fallait que je finisse un truc...
pour la prochaine beta, le pad sur la native est re dimensionnable
je regarde et corrige tout ça la semaine prochaine.
6 years 10 months ago #19281
@celio,
pourrais-tu venir discuter du freescale ici:
getdlight.com/forum/1-general/6786-x-fad...olution-in-osc#19280
c'est en Anglais mais tu peux écrire en Fr si tu veux.
Time to create page: 0.198 seconds
