4.1.04 dev cycle
7 years 3 weeks ago #18840 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.04 dev cycle
ok, but
when you write (please not the you... :) ) text for channel, it's more convenient to read the plot and write "ok so for channel 100 which is HouseLight I'll write HouseLight"
later on tour you just have to toggle the 'showText' checkBox to switch between the view and do your patch consequently.
but it's still open to discussion...
7 years 2 weeks ago - 7 years 2 weeks ago #18851 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.1.04 dev cycle
Salut Nicolas,
J'en profites pour réitérer une demande purement informatique, à savoir la possibilité de définir globalement pour le logiciel des dossiers par défaut pour tout ce qui se sauve ou se rappelle sur le disque dur, tout ou moins pour les show et les Personnality.
Cela éviterait de se refaire toute l'arborescence à chaque fois qu'on veut ouvrir un ancien show ou ajouter un Device.
Sinon, concernant les Timelinks des devices, les valeurs sont effacées lorsque l'on merge les devices, même pour des paramètres communs entre les anciens et les nouveaux Devices
Last edit: 7 years 2 weeks ago by Poypoy.
7 years 2 weeks ago #18864 by Poypoy
Et je déterre aussi une ancienne requête...
Concernant la restitution des Chasers dans les Submasters, ce serait super s'il pouvait y avoir une option de déclenchement manuel/MIDI pour passer au pas suivant.
Ce serait déjà une belle approche de la synchro avec la musique en attendant un Tap Tempo ou un BPM.
7 years 2 weeks ago #18873 by sl1200mk2
@poypoy
c'est fou ça... ils n'étaient pas mergés...
fixed pour la prochaine
et j'ai aussi rajouté le 'User Search Path' dans le setup pour définir un chemin d'accès à un dossier de référence.
The following user(s) said Thank You: SoundSurfer, Poypoy
7 years 2 weeks ago #18874 by sl1200mk2
et pour le TapTempo on va attendre le TapTempo :)
à ce propos, à ton avis si en live tu changes les tempos d'un Chaser est-ce que DL doit enregistrer les nouveaux temps du Chaser ou alors le TapTempo est vraiment provisoire (tant que le sho est chargé) et les modifications de temps de la séquence du Chaser ne sont pas enregistrées?
7 years 2 weeks ago - 7 years 2 weeks ago #18876 by Poypoy
Je pense que le temps doit plutôt être provisoire, mais que l'on pourrait updater, au même titre qu'un Cue qu'on modifie en direct.
En fait, je pense que le déclenchement manuel de step est vraiment complémentaire du Tap Tempo. Cela permettrait une synchronisation parfaite avec une séquence régulière ou non, qu'elle soit définie à la main (en suivant un évènement au plateau par exemple, un peu comme on pouvait faire sur une LightCo ) ou en MIDI (pour suivre une séquence musicale)
Finalement, le Tap tempo ne permet pas ne synchro parfaite mais ne fait que rattraper un certain timing, à moins que:
- Les temps de Chasers ne soient pas en secondes mais en durée de note (noire, croche...
- Un tempo DLight puisse être asservi à une Midi Clock
7 years 2 weeks ago #18886 by sl1200mk2
la 4.1.04_b3 est en ligne.
je vous dirais plus tard le changelog....
merci de vos retours.
7 years 2 weeks ago - 7 years 2 weeks ago #18889 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.04 dev cycle
Top le texte dans le patch!!
Et c'est moins ou l'ouverture des fenêtres et l'affichage est plus fluide?
Last edit: 7 years 2 weeks ago by leoclarys.
7 years 2 weeks ago #18890 by SoundSurfer
Replied by SoundSurfer on topic 4.1.04 dev cycle
Hey Nico! looking good!
i found a small bug:
load a scene without recorded submasters (masterlink)
freeze the scene
step to a scene with recorded submasters. submasters will go to their levels (visually).
I did not check wether they also output dmx data.
for the rest, super thanks for the text option!!
7 years 1 week ago #18891 by sl1200mk2
Hi guys,
@SoundSurfer
freeze the scene
yep, but not at the DMX level
dans les petits trucs à essayer:
-le ringBuffer de la sélection.
-les Submasters virtuels (pour ceux qui les utilisent) notamment celui du MIDI.
-le nouveau search Path.
j'ai aussi rajouté un argument à la fonction Refresh. Si vous inscrivez une valeur dans la ligne de commande et que vous appuyez sur Refresh, elle sera considérée comme une valeur de temps et le Refresh se fera dans le temps demandé.
7 years 1 week ago #18896 by leoclarys
Crash sur la dernière beta en activant le 2ème univers DMX après avoir patché 1 device. Je te joins le crash log et le show. (Mojave)
7 years 1 week ago #18904 by sl1200mk2
@Leo,
tu peux poster un .zip du crashLog stp (ou me l'envoyer par mail)?
ici j'arrive pas à le reproduire...
cela étant t'utilises quoi comme boitier DMX?
7 years 1 week ago #18922 by Poypoy
Petit report de bug lors de la sélection multiple de Channel dans la fenêtre principale à l'aide de la touche ctrl.
A priori ça ne le fait que la fenêtre principale (pas l'édition des Que ni des Group etc...)
7 years 1 week ago #18923 by sl1200mk2
@poypoy,
yep j'ai vu, c'est corrigé pour la b4
thanks,
7 years 1 week ago #18924 by Poypoy
Et les boutons FLASH des Subs, lorsqu'ils sont cliqués à la souris, activent la Pause.
Que ce soit en mode FLASH, TIME ou INHIB
Les autres boutons fonctionnent normalement (PAUSE, noKILL, E, S)
En MIDI cela fonctionne normalement
Time to create page: 0.213 seconds
