4.0.30 dev cycle
all listed here: getdlight.com/wiki/index.php/ChangeLog
En gros:
-ajout d'une fonction pour re-numéroter les objets dans les listings (les CUES/GROUP/CHASER/SAMPLE/PALETTE/MICROPALETTE)
-nouvel état pour la fonction SOLO des Submasters, le FLASHSOLO (jaune) où le Submaster n'est solo que lors de l'appui sur le bouton FLASH
++fixes&&improvements.
pay more attention to SOLO functions for Subamsters
more Live integration for DeviceCommand and dynamicBottom
dev cycle is locked!!
unless major issue/mistake, it should be the release.
- leoclarys
Crash systématique en testant les outputs de l'univers 2 dans le patch. Je te joins le crash log et le show.
ici ça passe bien....
peux-tu décrire comment tu fais? et quel boitier USB tu as branché?
- leoclarys
boitier enttec MK2, DL30 RC1, sierra
- leoclarys
Par contre, j'ai aussi eu un truc bizarre. Après avoir fait un balance sur 1 Varilite, les positions de mes 2 Varilite se sont modifiées, alors que les valeurs dans DL étaient les mêmes, comme si sur la sortie dmx, tout s'était décalé d'un quart de position et pas moyen de retrouver les positions, même en faisant un Home ou en cliquant sur les palettes. Après redémarrage du soft, tout était ok.
Etrange...
oulala...
tu peux me dire sur quel step tu étais quand tu les as balancés?
et est-ce que pendant la balance t'as updaté une palette ou quoi?
- leoclarys
- leoclarys
