2.0.3
Curves :
- new design of the window
- new curve available "Linear++" wich allow to draw a linear curve with start point defined by the user
Patch :
- fix shortcut when patching in dimmer->channel mode (opposed to channel->dimmer mode)
Channel Track :
- any changes to channel's level in editor or main window are now updated in the channel track window
General :
- new icon to load Midi/Patch/Curves/Key existing files
- better design of the file browser for these windows on Mac && Linux
++ fix some bugs
- DylanB01
J'ai voulu regarder un peu la 2.0.3, et un bug important m'a empêche d'aller plus loin: plus aucun accès aux raccourcis - J'ai d'abord voulu regarder à partir d'une vieille conduite (créée avec version 1.25, ou pas loin), et aucune réaction à aucun raccourci. J'ai ensuite essayé de créer une nouvelle conduite, sans plus de résultats. Est-ce que j'oublie une manip pour les enclencher?
???plus aucun accès aux raccourcis
c'est peu de le dire que c'est un bug important !!!
version Linux mac ou pc ?
(en tout cas, ici, sur mac, ils fonctionnent)
non, ils s'enclenchent tout seul.Est-ce que j'oublie une manip pour les enclencher?
- lucano
- DylanB01
- DylanB01
les raccourcis clavier fonctionne avec DL201.
avec DL203, as-tu essayé d'ouvrir la fenêtre des raccourcis (pour voir si elle n'est pas vide)?
as-tu essayé de modifier un raccourci clavier pour voir?
- DylanB01
- DylanB01
- DylanB01
okJ'ai essayé avec d'autres conduites, et apparemment certaines font buguer, d'autres non
ça c'est définitivement un bug !!a noter que quand je charge ma conduite suspecte, puis, sans refermer dlight, une conduite qui fonctionne, le bug persiste. Je dois éteindre dlight puis lancer la bonne conduite à l'ouverture pour récupérer les raccourcis
peux-tu poster un zip de ta conduite suspecte pour que je regarde ce qu'il se passe au niveau des raccourcis clavier et corriger ce bug.
pour le dire autrement, tu as copier dans le répertoire de la conduite-problème un fichier key.xml d'une conduite qui fonctionne, et DL a retourvé ses raccourcis ?J'ai remplacé le fichier key.xml d'une copie de la conduite-probleme, le probleme s'est résolu
effectivement, la dénomination de certains fichiers à changé pour qu'il soit plus facile de les copier d'un show à l'autre.Le seul "truc que je vois, c'est un rapport avec le nom original du key.xml(dans l'ancienne conduite, le fichier s'appelait "roubaix-key.xml"
DL cherche un fichier key.xml avant un fichier xxxx-key.xml .
mais bon, ça reste quand même un bug qui dit que si les fichiers sont malformés, c'est tout le système des raccourcis qui plante.
il ne doit plus y avoir grand monde qui utilise des conduites qui datent de la version 1.25 :dry:
- DylanB01
Oui.
mais depuis tout est reparti en c... les raccourcis ne fonctionnent plus dans aucune conduite, même en faisant.un "clear" des raccourcis et en en refaisant, même en exportant ceux qui fonctionnaient précedemment. Y a que sur une conduite vierge qu'ils répondent.
(ci-joint un zip de la conduite qui faisait buguer direct)
Attachment vpv_roubaix.zip not found
