4.0.27_b1
- celio
- Thank you received: 72
le switch dynamic bottom fonctionne bien.
j'ai toujours un souci bizarre sur le port 7000 (par défaut) de dlight pour l'osc que j'ai toujours utilisé.
c'est comme ci des fois DLight gardait ce port bloqué même si aucune appli n'était lancé.
c'est peut être parce que je navigue sur plusieurs versions de DLight pour les test mais j'ai encore été obligé de redémarrer pour libérer le port 7000.
j'avais essayé le 7001 sur une des versions et ça marchait bien.
Après redémarrage j'ai pu revenir au 7000 sans problème, le port était libre par contre le port 7001 ne l'était plus....
je ne sais pas comment fonctionne l'affectation des ports et comment l'ordi garde ou pas l'info mais en Tout cas y 'a qu'avec dlight que j'ai ça pour le moment.
Isadora est en 1234 et QLab en 53000.
quand ils ne sont pas lancés, les ports sont bien libres (je les teste avec osculator)
ça n'est pas bien grave mais c'est pour l'info
de bonnes vacances a venir et à bientot
Célio
- SoundSurfer
- Thank you received: 3
Everything works great for me, except from the fact that the window looks zoomed in,
and i cannot zoom out. Also the website on the top right falls off the xquartz-window
and the crossfade indicators are off..
I tried resizing the window, but it does nothing. here's a screenshot.
happy new year everyone!
SoundSurfer
- SoundSurfer
- celio
- Poypoy
- Thank you received: 22
En fait ce qui aurait été super pour le Dynamic Bottom, c'est qu'on puisse l'activer/désactiver manuellement sans passer par le SETUP, juste avec le raccourci CTRL+TAB.
L'option dans le SETUP définirait juste que ce soit automatique ou non.
En l'utilisant, je me suis rendu compte que c'était très utile et que j'aimais m'en servir, mais que l'apparition systématique à la sélection d'un circuit pouvait être assez gênante quand on travaille sur les intensités.
- leoclarys
J'ai eu un crash en utilisant touch osc ce matin, page patch, probablement lié à l'utilisation de plusieurs univers.
Aussi, l'ouverture de la fenêtre track prend parfois énormément de temps, genre 15sec (osx 10.12), alors que c'était généralement assez instantané sur les autres versions.
Au niveau de la saisie, en fonction des fenêtres, c'est soit clear clear qui efface la saisie, soit delete. Ça serait pas plus simple de mettre clear clear partout?
Bise de Lyon!
Léo
hello, et bonne année à toi aussi.
concernant le crash, se peut-il que tu avais une longue série d'output patchés sur un circuit?
hmmm.Au niveau de la saisie, en fonction des fenêtres, c'est soit clear clear qui efface la saisie, soit delete. Ça serait pas plus simple de mettre clear clear partout?
ça a toujours été Delete pour effacer la saisie... le seul changement c'est au niveau de la dé-sélection de circuit qui peut se faire maintenant par Escape.
dis moi sur quelles fenêtres t'as constaté le pb
- leoclarys
Bizarre, pour le delete et le tracking, pour le moment tout va mieux. Sans doute une mauvaise manip de ma part.
Petit request:
Tu penses qu'il serait possible d'ajouter une colonne dans le palette listing, ou ailleurs, où serait affiché pour chaque palette dans quel Cue elle se trouve? Ça serait vraiment pratique pour cleaner les conduites des palettes inutilisées.
Pour l'osc, c'était peut-être ça, en m'emmêlant dans la saisie sur mon téléphone. On verra si tu as corrigé le problème.
Merci d'avance!
Léo
- celio
Bug constate sur la 27b1
Le go back est en cut sur les projecteurs qui ne sont pas dans les deux mémoires.
Mêm 1 : circuit 1 a full
Mem 2 : circuit 2 a full
Go back de la mem 2 à la mem 1, le projo 2 descend bien en 5 seconde mais le 1 s’allume en cut
Bonne journée.
Celio.
- celio
j'ai fait un show juste de test et je te confirme ici que pas de soucis avec la 4.24 par contre 4.26 et 4.27b1 le goback fait apparaitre le circuit 1 (dans ce show) en cut.
je suis en créa dans un théâtre et j'ai pu essayé sur d'autres circuits c'est le même problème
a plus
Célio
