Chaser et palette couleur
8 years 3 months ago #16801 by celio
Chaser et palette couleur was created by celio
Coucou Nico, petite question, j'essaye de faire un chazer en appliquant des palettes de couleur directement dans le chaser mais je comprends pas bien le truc....
avec le drag and drop je peux faire glisser la palette de couleur dans les step des chasers mais il se passe rien...
je dois pas être doué.
J'ai réussi une fois à faire un dlink sur le pas 1 mais je sais pas comment et je l'ai copier sur les autres pas...
mais je n'arrive pas à appliquer cette palette de couleur à chaque Device....
je dois zapper un truc idiot...
si tu as une idée je suis preneur...
a bientot
célio
8 years 3 months ago #16802 by celio
Replied by celio on topic Chaser et palette couleur
euh... aussi une autre question.
je fais un sample mais dlight ne restitue pas les couleurs qui était envoyé pendant l'enregistrement du sample...
si je ne relance que le sample, aucune couleur n'est affecté en sortie...
8 years 3 months ago #16803 by celio
euh résolu pour les chasers, j'étais une truffe une fois de plus...
pour les simples je continue de regarder.
a bientot
célio
8 years 3 months ago #16805 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Chaser et palette couleur
salut Célio,
au moment de l'enregistrement de tes samples, t'es sûr que les subs d'où provenaient les couleurs n'étaient pas en orange (Disable Recording)?
8 years 3 months ago #16806 by celio
salut Nico, oui sur pour les subs, ils n'étaient pas en disable Recording...
par contre je faisais des test sans projo donc si ça se trouve c'est juste que la fenêtre principale n'affiche pas les couleurs contenus dans les samples. Je testerais lundi Avec des projos à Avignon.
Célio
8 years 3 months ago #16807 by sl1200mk2
Sample
si tu suis ce lien tu verras qu'un sample constitué à partir de palettes dans les subs et restitué dans un sub doit modifier les couleurs dans l'Output...
8 years 3 months ago #16808 by celio
je te mets en piece joint le show de test.
j'ai donc mis 1 palette sur le premier sub
1 autre palette sur le deuxième sub
Les circuits 1 2 3 et 4 sur les sub 3 4 5 6.
Je monte le sub 1 pour la 1ere palette, je lance l'enregistrement du sample et je flash mes circuits.
quand je restitue le sample (via le sub 7) il n'y a pas de couleur qui s'affiche...
je dois sans doute oublier quelque chose..
Dlight 4.20 sur sierra
File Attachment:
File Name: sampleetpalette.sho
File Size:26.32 KB
8 years 3 months ago #16809 by sl1200mk2
j'ai compris ce qui se passe avec ton sample...
tes Devices n'ont pas d'info d' INTENSITY/DIMMER, donc meme si tu flashes les circuits, ils restent au noir en sortie et donc l'enregistrement du sample n'enregistre rien.
si dans le Device Listing tu coches 'Use Virtual Intensity for Colours' ça va mieux fonctionner.
8 years 3 months ago #16810 by celio
j'ai cocher le virtual dans le Device listing mais ça marche pas mieux ici....
File Attachment:
File Name: sampleetpa...tual.sho
File Size:26.95 KB
File Attachment:
File Size:26.95 KB
8 years 3 months ago #16811 by celio
J'ai retesté avec une autre Device (dont je suis sur des paramètres) et je n'ai pas de problème...
j'imagine donc que la Device avec laquelle je testais avant n'est pas bien configurée...
8 years 3 months ago #16813 by sl1200mk2
hmmm j'ai l'impression que t'as raison... ya un pb avec les Devices sans parametres d'INTENSITY et les samples... dans mon test, j'avais laissé le sub avec la palette ouvert.
je vais regarder ça pour la prochaine.
Time to create page: 0.209 seconds
