- Thank you received: 1
4.0.18_b5
- Morpho
- Morpho
- Arthur Magnier
8 years 9 months ago #15980
by Arthur Magnier
Replied by Arthur Magnier on topic 4.0.18_b5
J'ai téléchargé la dernière beta pour essayer de faire une synchro Live/
:Light (Bravo au passage, je n'y avais pas rejeté d'oeil depuis un certain temps, ça a bien bougé!), en envoyant des tops MIDI depuis DL (sous Windows).
En passant par un virtual MIDI de Copperlan, je n'ai pas réussi à envoyer quoi que soit comme message interprétable... Mon Live récupérait correctement les valeurs envoyées en MIDI par d'autres softs, mais pas de DL. Ya une manip spéciale pour autoriser l'écriture MIDI?
Merci! En tout cas c'est bien cool cette amélioration, ça devrait bien changer la vie!
:Light (Bravo au passage, je n'y avais pas rejeté d'oeil depuis un certain temps, ça a bien bougé!), en envoyant des tops MIDI depuis DL (sous Windows).En passant par un virtual MIDI de Copperlan, je n'ai pas réussi à envoyer quoi que soit comme message interprétable... Mon Live récupérait correctement les valeurs envoyées en MIDI par d'autres softs, mais pas de DL. Ya une manip spéciale pour autoriser l'écriture MIDI?
8 years 9 months ago #15983
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.18_b5
@Arthur,
hello, je viens d'essayer sur le PC avec midi-Ox pour monitorer le port vmidi1 (port virtuel créé par Copperlan) et ça fonctionne bien en envoyant un SLink de type SEND/MIDI.
tu peux faire une capture d'écran de la partie midi du setupI/O de DL?
- Arthur Magnier
8 years 9 months ago #15990
@Arthur,
ça devrait mieux fonctionner si tu mets ton sLink sur le step 1 et que tu envoi ton Go.
keep in mind que comme les TLink, Mlink, etc... les sLink ne sont déclencher qu'au GO.
- Arthur Magnier
8 years 9 months ago #15991
by Arthur Magnier
J'avais un rappel à 0 sur le step 1, et je le loopais via le GO...
Mais je viens de réessayer en échangeant (Slink avec note MIDI à 0 en step 0, step intermédiaire vide, Slink avec note midi à 127) sans aucune interaction avec MIDI-OX.
Donc toujours aucune sortie de mon côté... Etrange.
- Arthur Magnier
8 years 9 months ago #15992
by Arthur Magnier
Après autre tests, ça a l'air d'être tout le MIDI DL qui ne répond pas... J'ai envoyé du MIDI via MIDI-OX, sans que rien ne s'affiche dans la fenêtre de détection des paramètres Midi de DL.
Le midi fonctionne par contre sur la boucle, puisque Live reçoit des ordres donnés depuis MIDI-OX.
Je précise que j'ai essayé avec pare-feu et AV désactivés, et sur un .sho neuf, avec plusieurs steps différents à la suite les uns des autres.
8 years 9 months ago #15995
@Arthur,
si MIDI_OX envoi du MIDI vers le vMidi1 de Copperlan, n'oublie pas de le cocher en Input dans le setup de DL.
parce que sinon, tant sur Mac que sur PC, ça fonctionne bien.
- Arthur Magnier
8 years 9 months ago #15996
by Arthur Magnier
Bon, j'ai réussi à faire fonctionner cette boucle midi!
J'avais bien coché l'entrée provenant de MIDI-OX, mais je pense que j'avais une instabilité du daemon Copperlan avec plusieurs I/O. Le décochage de la case qui fait le routage automatique de l'entrée de midi-ox vers sa sortie m'a également permis d'alléger la charge, et de trop perdre de signaux.
La solution que j'ai trouvé, du coup : garder Copperlan ouvert, il a l'air plus aggressif sur le relancement de son daemon quand il a une fenêtre ouverte.
Merci pour le support dans tous les cas!
Bonne journée.
Bonne journée.
- Arthur Magnier
- Arthur Magnier
8 years 9 months ago #16018
by Arthur Magnier
C'est encore moi... Cette fois je rencontre un problème sur la récupération d'une vieille conduite, faite avec une version Linux de DL... Quand j'essaye d'ajouter des SLink et que la sortie MIDI est activée, le logiciel freeze complètement, jusqu'à ce que je désactive le MIDI (ce qui marche une fois sur 2). Là, les actions demandées sur le SLink s'effectuent à retardement, et tout refreeze quand je remet le MIDI.
J'ai testé avec un fichier .sho vierge, je n'ai eu aucun souci avec les envois MIDI et la modif de Slink en direct.
Est-ce que la structure des .sho a beaucoup bougé, ce qui pourrait expliquer ce problème? Ou c'est un problème de Linux?
Ca m'embêterait beaucoup de devoir réencoder complètement un show... J'avais pas mal de Mlink et de chaser, donc je pense qu'un export/import en ASCII détruirait toute cette structure, non?
Si une solution existe, je suis preneur...
Merci!
Bonne soirée,
Merci!
Bonne soirée,
Time to create page: 0.333 seconds
