4.0.2
9 years 9 months ago #13920
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.2
If you select channels, you can use a special word called /freescale
I'm not in front of the computer so I can't tell you exactly the right sentence... but if you inspect message of diluz, it's the one of the slider.
- vbs
- celio
- Thank you received: 72
9 years 9 months ago #13967
by celio
Replied by celio on topic 4.0.2
Salut Nico. Je viens de voir dans osculator que dlight avait des fonctions pour les devices type : /device/BEAM/FOCUS etc...
Mais par contre ça n'envoie pas de valeur...
Est ce que j'ai loupé quelque chose ?
Est ce que c'est parce que c'est encore en développement ?
Est ce que ça restera cette syntaxe la ?
Merci d'avance pour la réponse.
A bientôt.
Célio.
A bientôt.
Célio.
9 years 9 months ago #13968
@celio
voici ce qu'imprime puredata donc si, c'est fonctionnel et ça devrait rester comme ça (211 c'est le numéro du device)
@vincent,
the id goto syntax is:
/seq/ID_goto x.xx
or
/seq/X2LoadAndFireID x.xx
DL is waiting for floating numbers... that's maybe the trick
Code:
7001: from 127 0 0 1 7000
7001: received 56
print: /device /COLOUR/CYAN 211 1280
@vincent,
/seq/ID_goto x.xx
or
- vbs
- celio
9 years 9 months ago #13971
by celio
Merci Nico.
Sur osculator je ne reçois pas de valeur...
J'ai fait un encoder pour tester sur touchosc pour le yellow mais du coup ça n'envois rien a dlight par contre si je modifie la valeur dans dlight ça remet mon encodeur à 0 sur l'iPad....
Du coup en value range tu mets quoi ? De 0 à 255 ? De -1 à 1 ? Carrément autre chose ?
Merci !
Célio.
Merci !
Célio.
9 years 9 months ago #13972
@celio,
oscluator se trompe....
c'est dit vite fait... car osculator c'est vraiment très bien...
en tout cas DL envoie bien les valeurs et le range pour tout parametre de device c'est entre 0 et 65535
- celio
9 years 9 months ago #13973
by celio
Merci Nico.
Je venais de regardée dans isadora et lui me dis entre 0 et 65280
Mais je note pour les 65535
Du coup je vais pouvoir adapter la roue du nanokontrol studio qui est en midi pour gérer le pan et le tilt notamment via un patch isadora...
C'est quasiment moderne !
Je suis souvent sur lyon à partir de janvier. Si tu as un moment on se croise pour un café ou une bière.
Bonne vacances si tu en as et à bientôt.
Célio.
Célio.
9 years 9 months ago #13974
le différentiel entre les deux c'est la valeur possible du FINE
moi aussi elle me tente bien cette roue... mais faut que je bosse pour pouvoir transmettre les valeurs au 'Device Command' (sans passer par isadora.... pour ceux qui connaissent pas....)
mais en attendant yes, tu pexu l'utiliser sans soucis
et bonne vacances à toi!
Lyon ça devrait pas etre pour tout de suite....
- celio
9 years 9 months ago #13977
by celio
Re bonjour.
J'ai fait un patch isadora pour le nanokontrol studio ou la roue sert pour le /pad/freescale et ca marche très bien
Du coup j'essaye d'avancer sur les fonctions /device...
Nouvelle question : isadora en réception d'osc me dit que la syntaxe est fausse à cause de l'espace dans l'adresse entre le mot device et le / qui suit. Je vais poser la question aussi sur isadora pour voir si il peut faire quelque chose. As tu déjà entendu parler d'un problème possible avec des espaces dans une adresse osc ?
Quand j'envoi l'info depuis isadora avec l'espace osculator le reçoit mais sans valeur associée. Quand j'envoie l'info sans espace osculator reçoit les valeurs.. dans les deux cas dlight ne les reçoit pas...
J'ai téléchargé pure data et vais essayer d'y comprendre quelque chose.
En tout cas si ça intéressés des gens le patch isadora pour le nanokontrol je vais le mettre en ligne. Les subs sont aussi en osc
Du coup on a accès à toutes les pages sans faire de midiswitch.
Bonne journée.
Célio.
Bonne journée.
Célio.
- celio
9 years 9 months ago #13994
by celio
Comme l'arrivée de la version 4 c'était un peu Noël avant Noël alors un message pour te remercier encore nico pour le boulot fournit et un grand merci aussi à tout celles et ceux qui participent à ce beau forum.
Ok tout ça est un peu culcul et fleur bleu mais j'assume
Célio.
Célio.
