4.0.0_b75
9 years 11 months ago #13658
4.0.0_b75 was created by sl1200mk2
available for every supported systems.
-fix blackout/sceneMaster/grandMaster with devices that use 'virtual intensity for colours' parameter
The following user(s) said Thank You: dubbertib, pancho
- laurence
9 years 11 months ago #13700
by laurence
Replied by laurence on topic 4.0.0_b75
Sur mon PC windows 8, d'un jour à l'autre, je ne parviens plus à ouvrir mon sho.
J'avais le problème avec la version beta 74 et ça ne fonctionne toujours pas ce matin avec la 75.
Ci-joint, vous trouverez le .sho qui pose problème ainsi que le rapport d'erreur windows.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
9 years 10 months ago #13705
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b75
Salut Laurence,
tu peux re-essayer, stp?
thanx,
le rapport d'erreur dit que c'est la b72 qui a crashée, pas la b75...AppPath=C:\Program Files (x86)\DLight4.0.0_b72\bin\DLight.exe
thanx,
- laurence
- jgastonraoul
- Thank you received: 4
9 years 10 months ago #13709
by jgastonraoul
Replied by jgastonraoul on topic 4.0.0_b75
Salut Nico !
Je bosse avec Laurence sur ce spectacle (elle fait la lumière et je me charge de la partie dispositif de pilotage...).
En fait, c'est vraiment l'installation sur son Win 8, qui semble poser problème (et ce depuis la b72 au moins).
Chaque sho qui fait planter son PC s'ouvre bien sur Mac.
Son installation de
:Light en 3.0.21 semble fonctionner correctement aussi.
On a tenté aussi plusieurs fois les exports/import ASCII, mais il arrive toujours un moment où
:Light 4.0.0b7... plante à l'ouverture du sho.
On a aussi essayé de regarder du côté des espaces et des accents dans le path et dans le sho, mais de ce côté à priori rien à signaler...
Peut-être qu'une bonne solution serait de désinstaller proprement tout ce qui touche à
:Light (je ne sais pas s'il y a des trucs cachés genre préférences ou autre), puis de faire une clean install.
Tu aurais une liste de fichiers à supprimer pour repartir proprement ?
Bonne journée,
Jérémie
Son installation de
:Light en 3.0.21 semble fonctionner correctement aussi.On a tenté aussi plusieurs fois les exports/import ASCII, mais il arrive toujours un moment où
:Light 4.0.0b7... plante à l'ouverture du sho.On a aussi essayé de regarder du côté des espaces et des accents dans le path et dans le sho, mais de ce côté à priori rien à signaler...
:Light (je ne sais pas s'il y a des trucs cachés genre préférences ou autre), puis de faire une clean install.Tu aurais une liste de fichiers à supprimer pour repartir proprement ?
Bonne journée,
Jérémie
9 years 10 months ago #13710
DL ne cache rien....
si tu le désinstalles, il va tout effacer ce qu'il a installé. Si vous faites une désinstall et une re-install, dis moi ce qu'il en est.
le seul dossier que DL créer c'est .DLightWorkingSho où il suavegarde son backup.
- laurence
9 years 10 months ago #13712
by laurence
J'ai tout désinstallé et réinstallé la b75 hier.
Je viens de créer un nouveau sho, l'enregistrer et tenter de le réouvrir: il ne veut pas.
En effet, comme dit Jerem, tout s'ouvre sur le mac mais pas sous mon win8.
Je ne sais pas si tu peux quelque chose pour moi...
Merci a+
Merci a+
9 years 10 months ago #13713
à la formation de la semaine dernière il y avait un win8 et ses conduites s'enregistraient nickels...
si tu enregistres ton sho sur le bureau de ton win8, il ne veut pas l'ouvrir?
- laurence
9 years 10 months ago #13719
et t'as plusieurs sessions sur l'ordi?
serait-il possible que tu utilises une session qui ne soit pas administrator?
aurais-tu la possibilité d'essayer avec une session administrator?
- laurence
Time to create page: 0.189 seconds
