- Thank you received: 3
2.0
- pascal66
16 years 10 months ago #577
by pascal66
DLIGHT 2.0 was created by pascal66
bien le bonjour,
je viens de télécharger la version 2.0.
juste pour dire rapidement que je n'ai pas réussi à faire marcher le drag and drop. peut etre y a une astuce que j'ai pas trouvé.
suite des tests et retours au prochain épisode.
a plus
célio
a plus
célio
16 years 10 months ago #578
Replied by sl1200mk2 on topic 2.0
Bel Animal !!!!! aux belles auréoles, sous les bras !!!!!
La version 2.0 est diposnible pour tous les systèmes supportés (MacOS, Windows, Linux).
C'est du gros boulot, et vous êtes les bienvenus pour lever lapine et lièvres...
Cette release introduit le concept de PlugIn dans
:Light, mais c'est encore du work in progress...
Aussi, la dénomination des versions est dorénavant différente.
(seule la version pour macOS 10.4 (il ont eu de la chance les utilisateurs de cette version ...) est spécifique)
* DLight_X fonctionne sur macOS 10.5 && 10.6 OS avec le serveur X11 ou XQuartz d'installé (préférer XQuartz (pas encore prêt pour 10.6)).
* DLight fonctionne sur macOS 10.5 && 10.6 comme une application native (unsupported).
Drag'n Drop :
- ajout d'un logo dans chaque fenêtre ou le Drag'n drop est possible.
ArtNet :
-le module est tout neuf avec la possibilité d'atteindre 4 univers ArtNet (bientôt la même pour les univers DMX)
Channel Track :
- ajout des boutons +% et -% pour modifier les niveaux sélectionnés.
- possibilité de sélectionner tous les niveaux d'un circuit en 1 click (les petites flèches)
- Drag'n Drop inter circuits pour copier les niveaux de l'un vers l'autre et vice versa...
bref, pas mal!!!
PlugIn :
le PlugIn Pdf est ok, le sample demande encore du boulot.
Cue/Group/Fx Listing :
- nouveau bouton pour afficher ou masquer le texte relatif au cue/group/...
Display Only Used Channel :
- cette option est maintenant enregistrée avec le show (c'est un peu la bête noire cette fonction pour ceux qui se souviennent...).
USB DMX PRO :
- dispo sur linux
Linux Installation (ubuntu at least):
si vous voulez utiliser cette version et que vous voulez de belle polices, ouvrez un terminal et tapez :
sudo apt-get install xorg-dev
Pour lancer
:light, déziper le à l'emplacement de votre choix (disons /home/my_location))
et tapez ceci dans un terminal:
sh /home/my_location/DLight-Linux/DLight.sh
Merci à tout ceux qui ont rapporté les bugs et permis cette release!
:Light, mais c'est encore du work in progress...Aussi, la dénomination des versions est dorénavant différente.
Drag'n Drop :
ArtNet :
Channel Track :
bref, pas mal!!!
PlugIn :
USB DMX PRO :
- dispo sur linux
Pour lancer
:light, déziper le à l'emplacement de votre choix (disons /home/my_location))et tapez ceci dans un terminal:
16 years 10 months ago #579
je vais essayer d'initier des formations à
:Light !!
pour le DnD, tout dépend de la fenêtre depuis laquelle tu veux copier et vers laquelle tu veux copier.
par ex, depuis un des listing vers les subs, tu cliques sur un des membre du listing, tu maintiens le click et tu relâches le tout au dessus d'un sub.
Replied by sl1200mk2 on topic Re:2.0
:Light !!pour le DnD, tout dépend de la fenêtre depuis laquelle tu veux copier et vers laquelle tu veux copier.
- Fodor
16 years 10 months ago #580
by Fodor
Replied by Fodor on topic Re:2.0
j'essaie d'ouvrir
:light X4_X11 pour mac OSX 10.4
L'ouverture échoue et ce message apparaît: "ce type de paquet requiert mac OSX 10.5"
Quel que chose m'échappe?
merci de vos réponses,
dimitri
j'essaie d'ouvrir
:light X4_X11 pour mac OSX 10.4L'ouverture échoue et ce message apparaît: "ce type de paquet requiert mac OSX 10.5"
dimitri
- Fodor
16 years 10 months ago #585
by Fodor
re bonjour,
ok pour l'installation en OSX 10.4
mais lorsque j'ouvre une conduite, les commandes midi ne charge pas et si j'essaie de les charger manuellement, le programme quitte sans les garder.
embêtant car j'en ai programmé beaucoup...
dimitri
dimitri
- Fodor
16 years 10 months ago #587
by Fodor
voilà le fichier midi.xml
je sais pas comment envoyer la conduite ziper,
je fais jamais ce genre de manipulation.
j'ai essayer de créer des commandes midi avec la version 2 de DL.
j'ai sauvegardé, mais quand je la ré-ouvre, le fichier midi n'est pas chargé...
dimitri
dimitri
- Fodor
16 years 10 months ago #588
by Fodor
ok,
j'ai trouvé,
voilà le fichier zip de la conduite.
ce problème de chargement du midi se répète dans toutes les conduites que j'ai créées.
dimitri
j'ai trouvé,
dimitri
Attachment delight_equipe_b_.zip not found
16 years 10 months ago #589
Dimitri,
mea maxima culpa, j'ai oublié d'updater un check de version dans le code.
j'espère que t'avais une sauvegarde de ton show....
Je fais un update des release et je poste ici.
Time to create page: 0.148 seconds
