4.0.0_b47
si tu peux faire tes essaies sans Max/MSP et sans le patch de NicoLight, c'est bien.Bon ben je vais voir avec l'autre Nico. Toi t'essaye comment ?
je ne sais pas si ça peut introduire des erreurs ou pas, et dans le doute, c'est mieux d'essayer sans.
je fais comme ça:
[GOTO] 2 [Enter]
créé des groupes qui regroupes tout tes Devices et dans la fenetre de "Devices command" tu peux appeler des groupesMoi je parle de la fenêtre "Device command" , en affichant tous les devices on peut vérifier l'homogénéité. Ou mieux afficher des groupes de device. (PAR LED, WASH...)
genre:
[GROUP] x [Enter]
- boeckel
- Thank you received: 2
- boeckel
Mais n'y suis pas arrivé.
Donne moi la manip, comment tu fais ton groupe de device?
Pour ce qui du Fix Dlink, comment je peux vérifier ?
J'ai juste constaté que je n'ai rien perdu à priori, en comparant mes deux projets
le Refresh : comment tester ça ?
comme un groupe de projo trad...Donne moi la manip, comment tu fais ton groupe de device?
en faisant n'importe quoi avec les devices, puis en cliquant sur refreshle Refresh : comment tester ça ?
si ils reviennent dans le bon état, ça fonctionne.
- celio
- Thank you received: 72
Si je vois d'autres choses je vous dis.
A plus.
Célio.
- celio
Autre chose est il possible (assez facilement ???) que le retour de valeur des sub ou circuits soit en pourcentage et pas en hexadécimal ?
Merci encore et a bientôt.
okOk ça marche bien
essaye de réduire le nombre de circuits dans le setup pour voir si c'est la masse des paquets qui a du mal a passer.J'en profite pour te dire que j'ai un soucis quand j'essaye de monter plusieurs sub ou circuits d'un coup sur l'iPad ça ne réagit pas bien du tout comme si le retour d'info faisait galèrer l'iPad (ou l'iPhone d'ailleurs)
pour voir...
nope,Autre chose est il possible (assez facilement ???) que le retour de valeur des sub ou circuits soit en pourcentage et pas en hexadécimal ?
retour en hexa...
- celio
A plus.
- celio
