4.0.0_b30
- Jefff
- Thank you received: 7
11 years 6 months ago #9714
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b30
les Chase c'est bon?
thanx,
via les raccourcis clavier ou via l'icone de load dans l'éditeur de sub?p'tit bug : quand on veut mettre un sample dans dans un sub, si on sélectionne le sample 5, ce sera le sample 4 qui se retrouvera dedans. (si c'est le 8 ce sera le 7 ......)
thanx,
- Jefff
- bgoubert
- Thank you received: 22
11 years 6 months ago #9737
by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 4.0.0_b30
@nico,
après une journée d'essais sur le parled, globalement ça se passe plutôt bien, un truc qui serait bien, mais je sais pas si c'est possible, c'est de pouvoir charger des paramètres et/ou des palettes dans les subs pour se faire des touches d'accès direct, par exemple via osc.
- sebcho
- sebcho
11 years 6 months ago #9747
@seb,
je suis en train de compiler la b31 (et j'ai bientot fini...)
donc je vais pas tout refaire, tu me diras ce qu'il en est de cette beta et on bossera à partir de la nouvelle.
ici ton sho s'ouvre bien et le patch aussi (en tout cas...)
- jeanmig
- Thank you received: 3
11 years 6 months ago #9752
by jeanmig
Replied by jeanmig on topic 4.0.0_b30
J'utilise un MBP avec osx 10.9.5. Pas de problème de patch avec les 4bxx y compris la dernière (b31). J'ai aussi testé le sho de sebcho : pas de pb de patch.
Cordialement,
Jean-Michel
Cordialement,
Jean-Michel
Time to create page: 0.182 seconds
