4.0.0_b28
11 years 6 months ago #9648 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b28
@Pascal,
le coup de l'italique viens de la version d'XQuartz que t'utilises par rapport à celle avec laquelle je compile DL.
par exemple, DL3 est compilé avec je sais plus quelle version de XQuartz et toi t'utilises un xquartz plus récent -> texte en italique
DL4 est compilé avec xquartz 2.7.7, le meme que celui que t'utilises, -> texte normal
@Jean-michel
merci pour cette info et bon tests.
11 years 6 months ago - 11 years 6 months ago #9649 by aroom
Replied by aroom on topic 4.0.0_b28
@boeckel
ce sujet a déjà été discuté sur le forum et vraisemblablement résolu. à mon souvenir il faut jeter manuellement certain fichier cache appartenant à xquartz (gestion des polices) avant de faire la mise à jour de la dernière version.
ici : www.nicole-banana.com/index.php/forum/2-...-2-7-6?start=12#8502
Last edit: 11 years 6 months ago by aroom.
11 years 6 months ago - 11 years 6 months ago #9651 by boeckel
Replied by boeckel on topic 4.0.0_b28
@nico
Et donc ?
C'est normal, on laisse comme ça ?
Je rajoute quand même qu'en 10.6.8 avec le même XQuartz en 2.7.7, la 3.0.24 et la 4b24
s'affichent pareil donc...
Last edit: 11 years 6 months ago by boeckel.
11 years 6 months ago #9653 by sl1200mk2
il faudrait que je compile DL3 avec xquartz2.7.7 ...
et t'imagines bien que j'ai plutot envie que tout le monde passe à la 4...
11 years 6 months ago #9654 by totoine
Replied by totoine on topic 4.0.0_b28
Yop !
Pour aller dans le détail pinaillant, lors de l'édition d'un texte de step, si on supprime tout le texte et qu'on valide, il remet le texte original. Cela paraît plus logique qu'il vide et remette une étoile non ?
Bon d'accord, je cherche la petite bête, mais je trouve pas de bugs pour le moment ;)
11 years 6 months ago #9676 by Michaelo
Replied by Michaelo on topic 4.0.0_b28
Bonjour à tous. Alors moi étant sous Win 8.1 64 j'ai dl ce lien "DL_Win64_Install_4.0.0_b28.exe" J'ai fait l'install, mais le soucis c'est que des que je veux demmarrer, ça m'ouvre une petite fenetre avec écris Error invalid command name, center the toplevel.
Et dans les details j'ai ça.
invalid command name "center_the_toplevel"
while executing
"center_the_toplevel .intro"
(command bound to event)
11 years 6 months ago #9679 by sl1200mk2
@michaelo
tu dois etre le premier à t'intéresser à cette version ;)
je vois bien ce que c'est cette erreur... mais je pensais pas qu'elle puisse arriver...
en tout cas je vais faire des tests pour la prochaine beta... tu me diras.
si t'as du temps cette semaine, je vais me dépêcher de finir pour que tu puisses essayer.
peux-tu cela étant essayer avec la b28 pour WIN32. elle devrait passer sur un système 64b.
thanx,
11 years 6 months ago #9680 by Michaelo
Oui je m'intéresse à cette version, d'autant plus que normalement elle contient la correction du Live pour les sub. Soucis dont je t'avais parlé. Et comme j'ai besoin de voir ce que je mets dans mes Sub quand je crée des groupes.
Du coup, pas de soucis je vais tester ça demain ta version en 32.
Merci beaucoup pour ta réactivité.
11 years 6 months ago - 11 years 6 months ago #9683 by Michaelo
Test de la version B28 Win 32, sur Win 64 (oui je préfère préciser.)
Attention toutefois, je n'ai aucun grada chez moi et ferais mes tests avec grada, ce week-end.
-Install ok.
-Chargement de l'ancienne config de base. (Dialogue boitier Dlight, surface de contrôle midi, OSC). Tout ça c'est ok.
-Chargement d'un ancien show. (Seq, Sub, Effect) Tout ça ok.
-Import ASCII Bon on perd quelques configu et quelques notes sur les séquences, mais les TI et les TO sont respecté.
Je referais un test ce week-end avec des grada, et donc un rapport ici. Il me tarde de voir si j'ai mon live sur scène quand je crée un sub^^
En tout cas merci c'est du beau travail, y a des nouvelles fonctionnalités, y a-t-il une explication quelque part de ses nouvelles fonctionnalités?
EDIT: Je n'ai pas vu d'option pour imprimer sa conduite avec les circuits les TI et les TO. Option dont j'ai jamais eu besoin, sauf aujourd'hui ou je reprend une régie pour faire la tournée avec un patch totalement illogique et que j'aimerais imprimer sans tout réencoder.
Last edit: 11 years 6 months ago by Michaelo.
11 years 6 months ago #9685 by sl1200mk2
@Michaelo,
j'ai testé la b29 sur un Win64 et elle démarre.
merci d'avoir mentionné que la b28 a un problème....
il y a une option dans le menu File/PDF pour imprimer la sequence ou le patch.
11 years 6 months ago #9688 by sl1200mk2
b29 is online
Time to create page: 0.166 seconds
