XQuartz 2.7.6
12 years 4 months ago #8200 by aroom
XQuartz 2.7.6 was created by aroom
je vous déconseille la mise à jour de XQuartz à la version 2.7.6
pour l'instant, j'ai des problèmes d'affichage assez ennuyeux avec la version 2.7.6 et DLight 3.0.23 sour osx 10.9.3
et chez vous, ça fonctionne ?
si jamais, possibilité de downgrade ici : xquartz.macosforge.org/trac/wiki/X11-UsersFAQ
12 years 4 months ago #8201 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic XQuartz 2.7.6
t'as mis à jour l'OS avant XQuartz ou XQuartz et après l'OS ?
je pense que la première version est mieux...
12 years 4 months ago #8202 by aroom
Replied by aroom on topic XQuartz 2.7.6
salut
j'avais mis à jour xquartz 2.7.6 après la mise à jour 10.9.3
j'ai désinstallé xquartz 2.7.6 avec le terminal et j'ai réinstallé quartz 2.7.5 : ça marche comme avant, donc parfaitement
bye
12 years 3 months ago #8376 by balgrim
Replied by balgrim on topic XQuartz 2.7.6
xquarzt 2.7.6 installé sur osx 10.9.4 (après la maj système), DLight 3.0.23 semble fonctionner sans soucis graphiques.
Testé sur un MBP17 qui n'est pas en production (l'autre machine est à Avignon toujours en 10.9.3, quartz 2.7.5, DLight 3.0.21)
Salut :-)
12 years 3 months ago #8377 by aroom
hello. merci du feedback
j'ai refait un test chez moi et j'ai de nouveau les polices en italique. j'ai mis une photo en pièce jointe.
par contre la première fois il me semblait avoir des problèmes avec l'affichage du texte de la conduite et plus. cette fois-ci ça a l'air de jouer, mais j'ai pas poussé le test plus loin dans l'exportation du logiciel.
maj OSX 10.9.4 > install xquartz 2.7.6 > re-install DL 3.0.23 sur un macbook pro late 2011
j'ai essayer plusieurs fois, en désinstallant xquartz avec le terminal, en redémarrant l'ordi. ça change rien chez moi. bizarre.
bye
12 years 3 months ago - 12 years 3 months ago #8391 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic XQuartz 2.7.6
J'ai le même problème d'affichage de police (problème qui n'est pas très grave). Elle apparait en italique. J'ai essayé de changer les caractéristiques de la police avec le menu adéquat, et j'ai constaté que les propriétés affichées ne correspondent pas aux propriétés sélectionnées (italique, gras ou autres). Cela se produit quelque soit la version de Dlight (3.23, 3.24b2, 4.00b6).
j'utilise un MBP osx 10.9.4. Je ne sais pas si cela a un rapport avec quartz. Je suis pas spécialiste.
Cordialement,
Jean-Michel
Last edit: 12 years 3 months ago by jeanmig.
The following user(s) said Thank You: balgrim
12 years 3 months ago #8428 by balgrim
idem pour l'affichage en italique et le changement de polices n'y fait rien, mais c'est pas gênant !
12 years 3 months ago #8436 by sl1200mk2
ce qui est étonnant d'après les photos d'aroom c'est que c'est justement là ou il n'y a pas d'intervention du réglage de la police que c'est en italique...
par exemple, je parie que dans la grande fenêtre de la séquence, la typo n'est pas en italique...?
c'est comme si la typo de base était mal interprétée... et en plus la flèche du return apparait n'importe comment...
si vous l'avez pas déjà fait, pouvez-vous mettre une note là dessus dans le thread de la 3.0.23, svp.
12 years 2 months ago #8473 by balgrim
Test en ce matin du 1er aout :-)
Historique :
- sans changement de police on a l'italique et une erreur d'accent entre l'affichage des séquences et son éditeur (1)
- avec une police système (Helvetica Neue 16) qui apparait en italique dans le setup, l'affichage s'affine, mais c'est encore le foutoir (2)
- dans le setup je veux à nouveau changer la police, x11 perd les pédales et envoie un message(3), je quitte tout.
- j'examine tout mes dossiers de fontes, fais un peu le ménage, déplace un dossier de fontes Microsoft, relance dlight, x11 fait le ménage dans ses caches (ne pas s'affoler), tout rentre dans l'ordre(4).
En espérant vous aider, amicalement.
Gab
12 years 1 month ago #8493 by sl1200mk2
xquartz 2.7.7 est sorti et la 2.7.8 est sur les rails....
merci de vos tests/retours sur ces updates.
12 years 1 month ago #8498 by aroom
alors je viens d'installer la version 2.7.7 et rebelote, j'ai le même problème d'affichage.
@balgrim : qu'est-ce que tu entends par "faire un peu le ménage" ?
12 years 1 month ago #8501 by balgrim
Salut, pas encore fait de test avec la version 2.7.7 mais je pense que le problème peut se résoudre de la même manière : faire du tri/déplacement dans les fontes de la bibliothèque system et/ou utilisateur, il y a peut-être simplement un cache de XQuartz relatif aux fontes à supprimer. Ensuite, à l'ouverture XQuartz ifait sa petite besogne de reconstruction du cache.
12 years 1 month ago #8502 by aroom
ok
avant de faire la mise à jour vers la version 2.7.7, j'ai viré 4 fichiers apparemment généré par XQuartz dans le dossier Macintosh HD/Library/Fonts/
encodings.dir fonts.dir fonts.list fonts.scale
la mise à jour c'est déroulé bien plus rapidement que les dernières fois.
après un log out/log in de la session, en redémarrant DLight, XQuartz reconstruit sa cache. ça ventile comme l'avait bien dit balgrim.
plus de problème d'affichage
11 years 6 months ago #9650 by boeckel
Replied by boeckel on topic XQuartz 2.7.6
aroom, merci pour L'info
Comme j'avais déjà installé la 2.7.7, j'ai donc supprimé les 4 fichiers et ré-installé la 2.7.7
log in -log out, mais j'ai toujours de l'italique sur une 3.0.24 que je n'ai pas en 4.
Time to create page: 0.213 seconds
