4.0.0_b3
12 years 6 months ago #8035
4.0.0_b3 was created by sl1200mk2
Continued Story...
so,
this one bring the Device Listing where you can import Device Files to your sho.
please be carefull not having neither Manufacturer nor Model set as '*'
'*' on Win32 leads to nothing good...
in order to patch the imported device, you click on the Dimmer or Channel cell, it pop up a big dimmer view.
use Ctrl+'move the mouse' to set the dimmer Range.
once dimmer range is set, you type the channel number you want to assign the device and use 'c' (like in channel) to process the patch.
you can use 0 channel to release a previous patch without removing a device
please test:
-patch a device
-remove a device
-close/open sho with imported/patched device
-release a the patch for a device
-set another channel number for a device
also please give feedback on how confortable do you feel with already done work about Devices....
so,
please test:
-patch a device
-remove a device
- xtineb
- Thank you received: 12
12 years 6 months ago #8047
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b3
salut Xtine,
alors:
avec cette b3, tu peux importer les devices dans le SHO que t'as créées avec le Device Editor via le Device Listing.
sur WIN32, fait bien gaffe à ce que les cases Manufacturer et Model ne soient pas égalent à * (ça fait rien de bon...)
Dans le device Listing donc, tu importes un device, tu clique sur la case dimmer ou channel pour pouvoir le patcher.
apparait une grande fenêtre d'outputs.
tu maintiens Ctrl appuyé et tu bouges ta souris sur les addresses pour pouvoir choisir une plage d'adresse DMX.
tu inscrit le numéro du channel sur lequel tu veux patcher ton device et tu cliques sur 'c' (comme channel)
après dis moi si c'est clair pour les tests qu'il faut faire...
alors:
- xtineb
12 years 6 months ago - 12 years 6 months ago #8051
by xtineb
Replied by xtineb on topic 4.0.0_b3
merci Nico. en fait je dois m'améliorer en anglais !!!
1er truc en images...
- device de 9 parametres patchés à partir de 101:
outputs 101 à 109 sur 1
outputs 1 à 8 dépatchés... et le 9?
et si on pouvait élargir la fenêtre de patch
Last edit: 12 years 6 months ago by xtineb.
12 years 6 months ago #8052
@Xtine
si tu patches ton device sur le circuit 1 à partir de l'adresse 101, ya aucune raison pour qu'il te dépatche les 8 premiers dimmers...
si tu pars d'un patch droit, il aurait du te dépatcher que le 1...
(j'ai pas encore essayer sur un patch droit...)
- xtineb
- colinc
- Thank you received: 22
12 years 6 months ago - 12 years 5 months ago #8057
by colinc
Replied by colinc on topic 4.0.0_b3
Salut Nico
Problems for me
Images will show it I hope - device file is also attached
Number of paramters is wrong in Device List. Also CTRL + Mouse Drag doesn't select a range - only one cell at a time
Problems for me
Last edit: 12 years 5 months ago by colinc. Reason: added images
- xtineb
- xtineb
12 years 6 months ago #8061
by xtineb
@ Nico,
Je viens de faire l'essai avec ton device"eurolite RGBAW PAR". Il se passe la même chose !
Même en partant d'un patch vierge !:
1er device sur channel 1: dimmers 1/2/3/4/5/6
2nd device sur channel 2: dimmers 7/8/9/10/11/12...... et les dimmers 1 à 5 sont dépatchés !
je re patche le 1er device....
3eme device sur channel 3: dimmers 13/14/15/16/17/18..... et bim rebelote: les dimmers 1 à 5 sont dépatchés !
12 years 6 months ago #8062
@Xtine,
yes j'ai corrigé depuis ton message dans DL...
du coup faudrait que je publie une b4 pour que tu retrouves le bon fonctionnement du Patch.
grosso modo,
pour la b4, j'aimerais avancer un peu sur ce que je suis en train d'écrire et la poster ce WE ou en début de semaine prochaine.
après à partir de jeudi je suis en montage donc on va faire une petite pause (mais rien qui vous empêchera d'étoffer la bibliothèque de Devices ou de discuter du design actuel des choses
grosso modo,
- xtineb
- xtineb
Time to create page: 0.221 seconds
