- Thank you received: 2
3.0.12->3.0.20 plus de midi reseau
- boeckel
J'espère que c'est moi qui fait une fausse manip. car là je ne comprend plus.
Lorsque l'on crée une session midi dans "config audio et midi" (MAC OS X), on se connecte.....etc
Dans DL nouvelle interface (3.0.11 ou 12 -> 3.0.20 ) il y a une ligne supplémentaire dans les perif MIDI
Chez moi elle s'appelle "session 1", je la coche en INPUT.
Mais aucune commande n'apparait dans la fenêtre Midi, alors que mon Midi Monitor elles apparaissent bien.
Sur une version DL 3.0.10, il y a juste choix de "Multiple input" comme périf Midi, et là ça fonctionne.
Un avis ?
un session Midi sur Mac signifie que plusieurs périphériques Midi peuvent échanger via le port éthernet.
c'est ça que tu veux faire? envoyer des données d'un nanoK par ex depuis un ordi vers un autre via la connexion éthernet?
sinon, c'est plutôt le gestionnaire IAC qui peut t'intéresser....
- boeckel
Ça fonctionnait en 3.0.10 et depuis plus !
- boeckel
j'essaye demain avec les deux ordis.
j'avais jamais essayé de balancer les infos midi entre deux mac, mais là ça fonctionne bien
c'est cool.
- boeckel
je viens de mettre en ligne une 3.0.21_b1 avec les sessions MIDI en réseau qui doivent fonctionner.
tu peux confirmer?
- boeckel
Merci en tous les cas, et Meilleurs voeux.
meilleurs voeux également
- boeckel
Ok, donc ça fonctionne en DL21b1.
Ne serai ce pas l'accent de "session réseau" qui foutait le bronx ?
Car maintenant tous les textes avec des accents dans le champs commentaire, ne s'affichent plus correctement !
Autre question, c'est normal que ces dernières version DL 20-DL21, se lancent plus lancement et occupent 100% du proc. pendant un bonne 20ene de seconde ?
Là j'ai testé en Os 10.6.8
Dernière pendant que j'y suis ! :
Une commande midi : GO to STEP xx (avec temps de montée/descente) serai elle compliqué à implémenter ?
Merci Nico, et bonne année....
coolOk, donc ça fonctionne en DL21b1.
si .Ne serai ce pas l'accent de "session réseau" qui foutait le bronx ?
ça à été du gros hack mais du coup je ne sais pas ce qu'il en est de nos amis chinois (si tant est que quelqu'un utilise DL là-bas...).
c'est bizarre d'ailleurs car il me semblait avoir lu que l'encodage des caractères dépendait des préférences linguistiques de l'ordi, mais la preuve en est que pas du tout...
ouais j'ai vu, je vais corriger çaCar maintenant tous les textes avec des accents dans le champs commentaire, ne s'affichent plus correctement !
en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plus de truc dans ces versions que dans la 3.0.10.Autre question, c'est normal que ces dernières version DL 20-DL21, se lancent plus lancement et occupent 100% du proc. pendant un bonne 20ene de seconde ?
mais 20s ça parait beaucoup....
après, les procs ont tellement évolués depuis les ordis en 10.6 que oui, c'est possible, mais c'est transparent sur les ordis récents.
oui.Une commande midi : GO to STEP xx (avec temps de montée/descente) serai elle compliqué à implémenter ?
et puis j'ai bientot fini (j'espère) le module pour créer les bibliothèques de fixtures (asservis et leds), donc je vais plutot continuer à bosser là dessus.
- boeckel
Avec DL17 c'est 7 sec.
Mac mini Core2duo 2Ghz avec un SSD
Sous 10.9.1 ça met 7 sec avec les 2 version DL21 et DL17, même version de X11
Mac mini i5 2,5Ghz avec un SSD
je vais tourner la semaine prochaine avec un vieux MBP et l'OS 10.6.8, je verrais ce qu'il en est.
en attendant, j'ai publié une nouvelle beta de la 21, peux-tu en faire le tour et me dire si tu trouves quelque chose qui coince?
je pense publier la release vendredi.
- boeckel
J'ai fait une rapide vérification de la DL21b2 sur mon Mac mini 10.6.8 + Nanocontrol2 KORG+ BCR 2000 Behringer + DMX USB pro ENTTEC
- Le réseau midi fonctionne
- plus de problème d'accents
mon projet, fonctionne correctement, ainsi que les commandes midi. Pas d'anomale constaté.
J'ai pas trop compris la nouvelle fonctionnalité implémenté dans cette version, donc pas testé.
Les seules restrictions que je ferai :
- Chargement toujours aussi long >40sec avant que logo DL (ampoule) apparaisse avec une occupation proc de 100%.
Pb qui n'existe pas sous DL17
- Probleme toujours latent et pas trop fiable des commandes CC midi du BCR2000 qui "n'accorchent" pas toujours (pas lié à cette version)
Je ferai encore un essai sous 10.9 tout à l'heure.
