3.0.19_b2
- pancho
- Thank you received: 12
12 years 9 months ago #7367
by pancho
Replied by pancho on topic 3.0.19_b2
un drole de truc en combinant inhibs et rooms : disons que j'inhib le ch1.1; le 2.2, et le 3.3
1, 2, et 3 apparaissent inhibés dans les 3 rooms...
je ne sais pas ce qu'il en est des sorties, pas de grada sous la main...
(j'ai pas d'utilité à ce truc - mes rooms 2 et 3 ne servent qu'en osc et l'osc ne gère pas (encore?) l'inhib - et si j'en ai besoin je peux le coder dans puredata...)
donc aucune implication - c'était juste pour tester...
- bgoubert
- Thank you received: 22
12 years 9 months ago #7368
by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 3.0.19_b2
@nico
Quand tu est en room 2 en affichage restreint et que tu enclenches une inhib sur room1 le rond blanc apparait dans la fenêtre à l'emplacement du circuit. Si tu reviens en room1 puis en 2 celui-ci disparait. C'est pas grave mais ça surprend.
a+
bruno
a+
bruno
- bgoubert
12 years 9 months ago #7371
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.19_b2
b3 is online et doit corrigé les circuits inhibés à travers les ROOMs.
merci de tester.
c'est un WE compilation free, je vais faire de l'électricité chez un pote mais j'ai hate de vous lire...
@Bruno
j'avais pas compris que c'était les ColorPreset qui chient... je croyais que c'était la couleur de fond....
du coup j'ai pas encore corrigé, mais je ferais ça la semaine prochaine.
merci de tester.
@Bruno
12 years 9 months ago #7413
@Bruno,
J'ai essayé le color preset en exportant puis important lte fichier xml sous win 7 et ça fonctionne... par contre ce qui ne fonctionne pas c'est l'assignation de nouvelles couleurs... en tout cas ça fonctionne mal sous Windows. Il faut la première fois faire
Alt + ctrl + cliquer sur la case qu'on veut enregistrer. Après, juste ctrl + clic sur la case suffit.
