3.0.17_b2
13 years 2 months ago #6642
3.0.17_b2 was created by sl1200mk2
close enough to the release....
no beta/release for MacOS 10.5 systems unless there is someone that want to compile library for this OS
*more cleanup channel selection across ROOMs.
*more patch cleanup across multi_universe
(now, all dimmers or channels are tagged with the universe/Room they belong)
*added more OSC message to fit with 2.3 remote
/seq/X1ActiveCue
/seq/X2ActiveCue
/patch/RoomUniverseRQ (Room, universe request)
/patch/displayActiveRoomUniverse (display active universe / room)
/patch/styleRoomUniverse (display room or universe)
*fix bugs I've met on tour
have fun, and please consider making donations if you find DL usefull
/seq/X1ActiveCue
/seq/X2ActiveCue
13 years 2 months ago #6643
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.17_b2
designed to work with this remote layer:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...e-for-iphone-android
- Jefff
- Thank you received: 7
13 years 1 month ago #6673
by Jefff
Replied by Jefff on topic 3.0.17_b2
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec les temps dans les fx :
Pas 1 : 5s de montée 8s de descente
Pas 2 : 5s de montée 8s de descente
Pas 3 : 5s de montée 8s de descente
Le Pas 2 va bien monter en 5s et attendre 3s que le Pas 1 ait fini de descendre en 8s.
Logiquement j'aurai voulu que le Pas 1 continue de descendre pendant que le Pas 2 commence à monter, voire même avec un temps de descente du Pas 1 à 20s avoir une montée et descente du Pas 2 ainsi que qu'une montée du Pas 3...
Voili voilo.
Bonne rentrée !
Voili voilo.
Bonne rentrée !
- Jefff
- Jefff
13 years 1 month ago #6693
by Jefff
Bonjour et pardon d'avance si je m'égare....
Si un pas attend que l'ancien pas ait fini ça enlève pas mal de possibilités niveau fluidité et précision. Du coup si le temps de descente d'un pas est supérieur au temps de monté du suivant, ça fait un delay out de (tempsDescente-tempsMonté). Je crois que c'est la logique utilisée dans les presto qui, je trouve, réduit fortement les possibilités.
Après il est toujours possible de faire plusieurs fx lancés en même temps, mais c'est pas mal galère...
13 years 1 month ago #6694
la construction des FX dans DL est telle que t'es obligé d'attendre que les deux transferts soient finis avant de passer à un autre pas de séquence.
du coup effectivement ça peut limiter les possibilités...
- Jefff
- cachuette
13 years 3 weeks ago #6730
by cachuette
Replied by cachuette on topic 3.0.17_b2
salut nico t as passé de bonne vacance j'espere, un petit mot de sete juste pour te dire que je suis revenu sur la version 3.0-16 car sur la 3.17-b2 j'ai eu un probleme de latence entre ce que tu tapais sur le clavier et l'affichage a l'ecran avec win seven 32bit voila pas testé encore la 17-b3 bon a voir bise by
- cachuette
- cachuette
Time to create page: 0.248 seconds
