3.0.12_b7
13 years 7 months ago #5687 by sl1200mk2
3.0.12_b7 was created by sl1200mk2
forza!!
13 years 7 months ago - 13 years 7 months ago #5691 by boeckel
Replied by boeckel on topic 3.0.12_b7
Hello Nico,
-Black Corrigé : ok (changement de couleur avec souris aussi )
-Master de Scene toujours OK
-Le problème de bouclage dont parlait les autres colistiers, je l'avais "contourné" en modifiant les paramètres de bouclage du périphérique (BCR2000).
- Dans cette version, je n'ai plus de retour midi-> périph qui donne l'état des SUB : Normal ?
- J'ai nouveau message midi -> Périph. de switch midi
ce qui ne m'arrange pas, comme c'est pas programmé dans le même ordre !
visiblement c'est apparu avec la version 3.0.10.
-Il reste ce problème mineur de commande midi au démarrage lorsque les Masters sont à 0.
-Et toujours, mon fichier sauvegardé en 3.0.12, n'est plus lisible en 3.0.11 (plante dans "load midi ")
Last edit: 13 years 7 months ago by boeckel.
13 years 7 months ago #5692 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.12_b7
tu peux développer ça?
13 years 7 months ago #5693 by boeckel
Ben avant (3.0.11) , j'avais des messages midi DL -> périph qui me donnaient l'état des sub sur mon BCR2000.
Là y a plus !
13 years 7 months ago #5695 by sl1200mk2
et ce, quel que soit le mode de commande des subs?
le problème c'est qu'un soft comme midiMonitor me dit que les niveaux des subs sont exportés!
13 years 7 months ago #5697 by boeckel
Alors en fait je ne sais pas !
Ce problème à l'air lié au fichier chargé, mais je ne comprends pas.
En fait ça ne fonctionne qu'à partir du SUB 17 !
Du Sub 1 à 16 il n'y a pas de commande midi qui sortent.
Je monitor aussi avec Midimonitor.
Quand j'en charge une autre config vierge, ça fonctionne sur tous les SUB.
Mais pourtant il n'y a rien à paramètrer pour le midi OUT , surtout de 1 à 16 ! ou bien ?
13 years 7 months ago #5698 by sl1200mk2
c'est ça, ya un loup quelque part....
ça sent le j'ai merdé.....
tu peux poster ton sho, stp?
ici aussi, c'est en partie pour ça que je trouvais pas cette erreur
en tout cas, ça devrait fonctionner sans équivoque de la même manière avec tous les subs.
13 years 7 months ago #5778 by sl1200mk2
b8 online!!
Time to create page: 0.229 seconds
