importation ascii
14 years 4 months ago #4790 by lolauris
Replied by lolauris on topic Re: importation ascii
J'ai installé Dlight 3.09 sur PC windows 7 64 bits,
Quand j'essaie l'import ascii, l'appli plante, "Dlight.exe a cessé de fonctionner".
Est ce dû au 64 bits ? je ne pense pas puisque le même problème se pose sur mon macbook 32 bits OS Lion avec la version mac.
J'ai donc téléchargé la 3.010 sur le PC et sur le Mac.
sur PC,
import réussi après avoir renommé mon fichier ascii ( après plusieurs tentatives infructueuses ).
J'essaie donc de créer et enregistrer une nouvelle mémoire sans lui donner de N°, apparait alors le message suivant " Record Cue 7.05381e-307 ? ". Un peu long comme N°.....
Quand je tente d'enregistrer avec un N° de cue, plantage. "Dlight.exe a cessé de fonctionner"
sur Mac,
plantage systématique à l'import ascii ( test avec les mêmes fichiers testés sur PC ),
ouverture d'un fichier sho provenant du PC, et là mêmes problèmes à l'enregistrement de cues.
Any help ?
Je n'ai plus de version su PC ni sur MAc qui ne fonctionne du coup, et je bosse sur un Congo et dois basculer sur DLight PC... Si tu as une version antérieure je suis preneur en attendant un nouveau patch ?
Merci de ton aide
en pj le fichier utilisé dans toutes les configs décrites ci-dessus
File Attachment:
File Name: ENF.asc
File Size:258.97 KB
14 years 4 months ago #4791 by lolauris
sur PC,
sur Mac,
Any help ?
Merci de ton aide
File Attachment:
File Name: ENF_2012-06-04.asc
File Size:258.97 KB
14 years 4 months ago #4792 by lolauris
Oups, désolé pour le post en double... le bon fichier ascii est ENF.asc
14 years 4 months ago #4794 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: importation ascii
@lolauris
je sais pas ce que t'attends de ton fichier ascii mais il ne comporte que des infos de groupe, de patch et de sub (en tout cas pour ce qui est lisible par DL).
aucune info de séquence, donc aucune mémoire de créée... alors effectivement c'est un cas de figure que j'avais pas prévu...
c'est ton choix d'avoir une conduite sans cue??? ou c'est une erreur du congo ???
14 years 4 months ago #4798 by lolauris
en fait je vais devoir encoder sur Congo et basculer sur Dlight, je n'ai pas encore de mémoires crées, en effet, je vais tester avec quelques cues, et réessayer.
14 years 4 months ago #4810 by sl1200mk2
@lolauris
ça donne quoi?
ça vaut le coup que je bosse sur ce cas de figure ?
14 years 4 months ago #4817 by lolauris
tentative d'import de ma conduite ascii avec mémoires sans succès, DLight se ferme sur PC...idem sur Mac!
Comme je te disais, je suis en créa sur un Congo jr et dois tourner sur ordi... Sur des précédentes versions, on n'avait pas de problème d'import ?! Je comptais faire une démo DLight à l'eclairagiste et à mon chef electro pour leur prouver que je peux tourner avec, c'est compromis pour le moment...
14 years 4 months ago #4818 by sl1200mk2
peux-tu poster un ascii de ta conduite? (celle avec des cues)
14 years 4 months ago #4821 by lolauris
File Attachment:
File Name: ENF08.06.asc
File Size:318.17 KB
14 years 4 months ago #4822 by sl1200mk2
et ce fichier fait planter DL chez toi .????
t'utilises quelle version de DL?
ici, ça passe niquel
14 years 4 months ago #4823 by colinc
Replied by colinc on topic Re: importation ascii
sl1200mk2 wrote: ...
ici aussi
Regards,
Colin :whistle:
14 years 4 months ago #4824 by lolauris
dlight 3.010.b1 sur pc et mac. Mon pc est en 64 bit, la version est-elle ok pour du 64 bits ?
14 years 4 months ago #4825 by sl1200mk2
moi aussi, et je pense que Colin aussi.
la version PC convient à un environnement 64bits.
$MASTPAGEITEM 1 9 2 0 0 0 0 100 OFF OFF 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAN 105/HFF
$MASTPAGEITEM 1 10 2 0 0 0 0 100 OFF OFF 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAN 102/HFF
ces lignes me semblent cependant suspectes...(depuis 3000 jusqu'à 3003)
peux-tu les effacer et tenter à nouveau une importation ?
14 years 4 months ago #4829 by lolauris
Euh, je les trouve où ces lignes?????
14 years 4 months ago - 14 years 4 months ago #4830 by colinc
S'il vous plaît excuser mon français - Google Translate ...
Vous avez besoin d'ouvrir votre fichier .asc dans un éditeur de texte qui a une ligne de numérotation option dans ses 'Préférences' (ou 'Options') du menu ou menu 'Affichage'
Alors vous cherchez pour les numéros de ligne '3000 ', par exemple.
Ensuite, vous coupez les lignes de Nico l'a suggéré
Regards
Last edit: 14 years 4 months ago by colinc. Reason: Forgot to comple
Time to create page: 0.254 seconds
