3.0.7_b8
14 years 10 months ago #3576 by nono
Replied by nono on topic Re: 3.0.7_b8
@nico
ok alpha s'ouvre maintenant, mais toujours pas de connexion avec l'ENNTEC.
ça demande le mot de passe puis affiche connecting .........................et rien ne se passe.
14 years 10 months ago #3577 by nono
@nico
j'ai oublié, je suis sur LION.
14 years 10 months ago #3578 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.7_b8
putain, même sur le MBA de ma nana la connexion avec l'usbpro se fait nickel!!
une des seules différences qu'il peut y avoir avec chez toi c'est qu'elle n'a aucun driver ftdi d'installé.
tu veux pas essayer ça pour virer les drivers ftdi
Start a Terminal session (Go > Applications > Utilities > Terminal) and enter the following
commands at the command prompt:
cd /System/Library/Extensions
sudo rm -r FTDIUSBSerialDriver.kext
cd /Library/Receipts
The driver will then be removed from the system.
tu redémarres et tu essaye à nouveau de connecter l'usbPro
14 years 10 months ago #3579 by nono
@nico
Fait l'opération dans terminal, ftdi bien viré.
Redémarré, relancé, j'ai même plus la demande de mot de passe. Et même résultat.
J'ai le pro utility dans mon ordi, peut-il être la cause du bug. Il a bien un driver ce machin là. Et lui reconnait l'ENNTEC;
14 years 10 months ago #3581 by sl1200mk2
voici un message que j'ai reçu:
installé l'alpha b9 sur lion xquartz 2.7.0 pas de problème pour l'instant, elle se lance bien et reconnait l'enttecpro avec libusb et usbserial.
tu veux pas faire un petit coup d'onyx sur ton ordi pour réparer les autorisations ?
www.titanium.free.fr/
ou changer de port usb pour voir.
à mon avis, ça vient de ton ordi ou de ton système... ya quelque chose qui l'empêche d'établir la connexion avec le port usb.
autre chose à vérifier, c'est que t'ais bien les droits d'administrateur pour utiliser le port usb.
14 years 10 months ago #3590 by cerdeiros
Bonsoir Nicolas,
Dans la version b8, après avoir fait des essais sur la séquence et la restitution en MIDI avec XFade_X1 et XFade_X2, je rencontre le bug suivant:
- lors d'un fondu enchaîné, il y a parfois une absence de réponse du XFade_X2 lorsque je bouge le rotatif Midi qui lui est associé (il passera subitement de 0 à 100% bien après).
Cela se produit quel que soit le cas de figure: fader décroisés avec XFade_X2 en avance, fader décroisés avec XFade_X1 en avance ou bien les 2 potards sont bougés en même temps.
Cela arrive de manière aléatoire (en gros une fois sur 5 ou sur 10), je n'ai pas trouvé d'explication (testé sur le même ordi avec une BCR2000 et une Novation Nocturn).
Cordialement,
Azama.
14 years 10 months ago #3596 by sl1200mk2
@azama,
merci du retour...
est-ce que ça arrive après un step+/step-, ou seulement après un départ du transfert au Go et une reprise en manuel du transfert ?
14 years 10 months ago #3597 by cerdeiros
Replied by cerdeiros on topic Re: 3.0.7_b8
Lors des manipulations, j'initialise la séquence en faisant: 0 l (chargement du pas 0)
Ensuite, je fais défiler la séquence manuellement en MIDI avec les rotatifs qui sont associés à Xfade_X1 et Xfade_X2, du 1er au dernier pas.
14 years 10 months ago #3598 by sl1200mk2
@azama,
donc juste en bougeant xfade_X1/X2, t'arrives des fois à avoir X2 bloqué?
est-ce que ça a quelque chose à voir avec la rapidité avec laquelle tu bouges tes rotatifs ?
14 years 10 months ago #3615 by cerdeiros
Bonsoir,
Non cela n'a pas l'air lié à la vitesse avec laquelle je fais les mouvements.
J'essaye avec un autre PC sous Win7 pour vérifier que cela n'est pas lié à ma configuration puis je te renvoie un message.
14 years 10 months ago #3619 by sint
Replied by sint on topic Re: 3.0.7_b8
bonjour à tous
je débarque sur dl
un peu novice dans les consoles, donc du boulot pour intégrer tout ça
y a til un moyen d'avoir plein écran
macbook 15" un peu petit la fenêtre!!!
j'ai récupere un jl cooper profader d'occase
midi donc normalement pas de problème avec dl
seulement la config à comprendre
quelqu'un a cette table?
surment à bientôt au fur à mesure de la découverte
@+fred
14 years 9 months ago #3626 by sl1200mk2
@fred
pour ce qui est du plein écran, il n'y a pas cette option dans DL.
aussi, merci de reserver ce thread au fonctionnement de la béta 8.
  • jeff
14 years 9 months ago #3633 by jeff
Replied by jeff on topic Re: 3.0.7_b8
salut
je teste actuellement les X1 ET X2 et les autres fontion avec touch osc
1.7.4(qui fait donc de osc et du midi )
en osc j ai recontré les pb suivant:
-lorsque l on monte les faders pour utiliser des subs
ils reviennent a 0 comme si on avait appuyé sur un bouton flash
ils ne garde pas la valeur
le retour des infos marche les faders sur touch osc se remettent aussi a 0
-X1 et X2 ne fonctionne plus
_le bouton go fait un double go
j ai eu aussi un plantage du programme(je ne sais pas ou trouver les rapports d erreur,je suis en mac 1.6.8)
en midi j'ai tester avec touch osc aussi(core midi)
-sur X1 ET X2
quand je monte les faders je change de memoire (X1 monte et X2 descend)(les pourcentages des circuit changent)
quand je descend les faders ancun des deux ne bougent (les pourcentages des circuits ne bougent plus)
quand j arrive en bas ca change de memoire
-fonction go et goback ok
-sub ok aussi
a bientot
(materiel iphone 3GS avec touch osc 1.7.4 ( dpad 1.8 ) et mac 10.6.8 dlight 3.0.7-B8)
14 years 9 months ago #3634 by Edu
Replied by Edu on topic Re: 3.0.7_b8
Quelqu'un a-t-il déjà testé cette version avec un Nanokontrol 2 de chez Korg ?
Je compte investir donc j'aimerai avoir quelques avis !
Merci d'avance.
14 years 9 months ago #3646 by sl1200mk2
la 3.0.7_b9 est en ligne.
merci de recommencer vos tests...
Time to create page: 0.222 seconds
