3.0.7_b1
- audonnet
On retrouve le bug de sequentiel quand on bascule entre scene et prepa...
bravo et merci
c'est quoi le bug dont tu parles?
peux-tu le détailler un peu ?
- audonnet
La selection du pas suivant (vert) ds le séquentiel ne se fait pas ou alors en cliquant sur le point rouge et après impossible de revenir sur le pas actif.
J'espere etre plus clair.
Encore bravo et merci pour ce bel outil
je l'avais vu aux détours de tests et corrigé pour la proxima beta
merci d'en avoir parlé ici!
- db-kristian
EDIT : voir ici : www.lesloupiotes.fr/wordpress/?p=261
- flk
J'ai trouvé l'erreur suivante:
1 thru 59 thru 50 At - ca marche
1 thru (60-512) thru 50 At - ca marche seulement pour tous circuit sauf le circuit le plus haute (qui reste à 0)!
Quelqu'un d'autre a vu ca?
Regards,
Freddy
- db-kristian
Pourrais ton nommer les couleurs ?
Pourrais on caler les couleurs ?
Je m'explique par example la couleur et à 23% mais il faudrait que elle soit a 25% tu voit ? en fait que tu puisse changer le % de chaque couleurs...
Ca permettrais de caler les changeur
ca serais aussi bien de pouvoir les en registrer et aussi les dupliquer si tu as 10 changeurs....
je vais faire des teste avec des vraie changeurs... on verra ce que ça donne mais je pense que ça serais cool comme amélioration
Encore Bravo
- nosmile
@Fodor,
est-ce que les ProgramChange reçus se voient décrémentés de 1 ?
par ex, t'envois PC 5 et DL reçoit PC 4 ?
@Freddy,
just to mention that normal sentence is
[x] channel [x] thru [x] atLevel
and not
[x] thru [x] thru [x] atLevel
if you can live with that, i'll publish b2 as soon as possible.
- flk
sl1200mk2 wrote: @Freddy,
and not
t'as raison, naturellement... mais même si je le fait comme ça, le probleme est encore là; après avoir faire plusieurs tests, j'ai trouvé que
ça marche (tous les circuits sont choisi):
1 ch 59 thru 50 at
11 ch 60 thru 50 at
51 ch 100 thru 50 at
ça ne marche pas (le plus haute circuit n'est pas choisi):
1 ch 60 thru 50 at
11 ch 69 thru 50 at
51 ch 109 thru 50 at
Est-ce que t'as eu succes de trouver cet erreur curieux?
Amicalement,
Freddy
nope, but i'm working on a newer version than yours....
next week, i'll publish 3.0.7_b2.
would you mind checking again that point?
- nosmile
peux-tu essayer avec la nouvelle beta ?
quelque chose à redire sur la 3.0.7_b2 ?
car la suivante est bientôt ready
merci,
